查看: 6436|回复: 13
[已解决] 智能灯总是自动开关灯
发表于 2023-10-19 11:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我家里有5个接入米家的智能灯,都是做的凌动开关+智能灯的方案,并且未设置任何自动执行的逻辑。目前有几个灯总是不定时的开启或者关闭,经常是半夜睡着觉,突然灯就亮了,或者正在开着灯突然就灭了,请教下有没有知道这是什么情况的?
问题已解决,通过联系驱动厂家的技术,升级了固件。
 楼主| 发表于 2023-10-19 11:53:46 | 显示全部楼层
我查了很多资料,其中感觉比较靠谱的说法是电路中因为某种原因存在脉冲,导致智能灯以为凌动开关触发了,导致的不定时的自动开关灯,但是我又无法判定到底是不是这个原因。
发表于 2023-10-19 11:55:22 | 显示全部楼层
把凌动功能关了试试
 楼主| 发表于 2023-10-19 12:00:32 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2023-10-19 11:55
把凌动功能关了试试
凌动开关关掉的意思是把凌动开关断开电源么?
发表于 2023-10-19 12:07:20 | 显示全部楼层
米家设备设置里面有灵动开关,关掉试试就知道是不是脉冲了。我家开灵动不会自动开关灯
 楼主| 发表于 2023-10-19 12:18:48 | 显示全部楼层
这个方法应该是可以确定问题,只是会影响灯的使用,因为我这个现象是不定时的,所以可能需要观察个1-2天才能确定是不是这个问题导致的,那观察期间就不好正常用了
发表于 2023-10-19 13:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
我家也是,我以为我灯坏了,最近才有这个,玩耍自动开着
发表于 2023-10-19 14:35:25 | 显示全部楼层
如果个别的话就考虑是模块问题,几个灯都有问题,应该就是电路有波动了。凌动检测我所知的是检测电源的频率,开关的一瞬间频率低于额定的50HZ,就会触发凌动。我家里也是做的凌动,之前也是出过问题,大部分正常,就客厅的一个总是自动触发,后面换掉模块就没事了。
 楼主| 发表于 2023-10-19 18:10:57 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2023-10-19 14:35
如果个别的话就考虑是模块问题,几个灯都有问题,应该就是电路有波动了。凌动检测我所知的是检测电源的频率 ...
这就有点麻烦了,我这只有电笔和万用表,目前总共5个智能灯,有4个出现过这种问题,另外一个风扇灯没出现过。
 楼主| 发表于 2023-10-19 18:12:24 | 显示全部楼层
twem007 发表于 2023-10-19 18:10
这就有点麻烦了,我这只有电笔和万用表,目前总共5个智能灯,有4个出现过这种问题,另外一个风扇灯没出现 ...
正好我这边之前单独买了两个米家智能灯模块,回头我换一个上去试试
GMT+8, 2025-10-25 14:25 , Processed in 0.463733 second(s), 12 queries , MemCached On.
