查看: 3152|回复: 5
[求助] 怎么判断这些HomeKit Bridge是否有用,能不能删
发表于 2023-10-18 18:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面都是有1个服务又没有实体,能不能删掉,我一直都是使用homekit.yaml,里面设置要添加到homekit实体
发表于 2023-10-18 22:07:55 | 显示全部楼层
你看它的端口号,和你 homekit.yaml 里写的端口号,对的上的就是在用的 不能删的
 楼主| 发表于 2023-10-18 22:39:34 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-10-18 22:07
你看它的端口号,和你 homekit.yaml 里写的端口号,对的上的就是在用的 不能删的 ...
我的homekit.yaml 没看到端口号,大体如下
auto_start: true
  filter:
    include_domains: #指定包含設備類型
      - light
      - switch
      - cover
      - camera
      - fan
      - sensor
      - climate
      - binary_sensor
      - humidifier
      - alarm_control_panel
      - media_player
      - vacuum
      - device_tracker
    exclude_entities: #指定排除設備
      - binary_sensor.dafang_motion_sensor
发表于 2023-10-18 23:52:56 | 显示全部楼层
你只有这一份配置吗?要不你挨个禁用试试,禁用了没啥影响的就可以删(大概)
发表于 2023-10-19 00:51:12 | 显示全部楼层
不应该有这么多bridge的, 多数是之前意外创建的. 但是肯定有一个是你现在正在用的.
全部删了也可以,只是手机上需要重新添加. 否则就一个一个禁用试试把
 楼主| 发表于 2023-10-19 15:33:14 | 显示全部楼层
OK 谢谢诸位
GMT+8, 2025-12-18 14:12 , Processed in 0.231873 second(s), 8 queries , MemCached On.
