楼主: kkk123
[求助] 门锁接入HA
 楼主| 发表于 2023-10-23 20:13:32 | 显示全部楼层
zhengxinfjpt 发表于 2023-10-23 19:19
可以考虑加块8266来改装了。
问题是,8266接线到哪里?好像还要写代码匹配吧
拆开看板子吗?供电如何解决,靠电池估计吃不消
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-10-23 21:40:22 | 显示全部楼层
为啥纠结开门记录呢?
把小程序和门锁的通信机制弄清楚才有戏,方法是抓包,或者逆向小程序。
不过感觉应该非常难。
不知道这款锁支持不支持米家,如果支持的话以前的经验还可以发挥作用。
 楼主| 发表于 2023-10-23 21:48:41 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-10-23 21:40
为啥纠结开门记录呢?
主要就是监控谁开了门,及时推送给微信
说实在话,我不关心是否能用HA开门(至于开门欢迎之类的,这个不感冒)
毕竟有密码了,多预置几组密码,客人来可以给临时密码
小程序跟门锁的通信就是通过物联网卡,而且是出厂就设置定时上传记录的,这个没法修改
就算能获取到接口,但数据在本地没及时上传,那也没意义
不支持米家。唯一的一个希望就是添加8266了,直接接到rx tx上。不过还没打开主板看有没有这接口
而且8266也要配置对应的代码才行,这个也得从0摸索,难度还是有的,毕竟没现成的
发表于 2023-10-24 21:49:55 | 显示全部楼层
一般主板都会有串口,可以直接主板的tx监听就行,有些是模块化的,主板分别和指纹、人脸识别、密码输入板进行通信的,你可以拆开了看看,不拆看咋知道
 楼主| 发表于 2023-10-27 09:19:58 | 显示全部楼层
zhengxinfjpt 发表于 2023-10-24 21:49
一般主板都会有串口,可以直接主板的tx监听就行,有些是模块化的,主板分别和指纹、人脸识别、密码输入板进 ...
先等过保了再说吧,不然万一出问题即使不是自己的原因,也不给保修
看来3年内是不去弄这玩意了
GMT+8, 2025-12-18 14:13 , Processed in 0.486641 second(s), 6 queries , MemCached On.
