查看: 7548|回复: 11
[进阶教程] hassos解析cloudflare上的动态域名
3万
发表于 2023-10-17 21:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、安装DDNS-GO加载项
2、cloud中获取DNS管理权限的token
3、启动ddns-go,打开web ui进入管理页面进行配置
有IPV4公网的首先IPV4,没有公网IPV4的有IPV6也行,三大运营商的宽带经过正确配置后一般都会获取IPV6。
4、完成,配置会保存在/config/ddns-go.yaml中,重装系统都不会丢失配置。可以愉快的玩耍了……
发表于 2023-10-17 21:20:00 | 显示全部楼层
大佬,请教一下,用CDN再套一次域名,利用CDN的IPV6回源,可以在只有IPV4的环境下访问到hass,但是登录之后会提示unable to connect to homeassistant。在ipv6的环境下去访问那个DDNS的域名就完全没这个问题
这是因为啥呢?有没有什么办法可以解决呢?
3万
 楼主| 发表于 2023-10-17 21:22:42 | 显示全部楼层
佚蓝 发表于 2023-10-17 21:20
大佬,请教一下,用CDN再套一次域名,利用CDN的IPV6回源,可以在只有IPV4的环境下访问到hass,但是登录之后 ...
应该是 websockets 的问题, ha要求连接支持websockets。
80或443端口用Nginx Proxy Manager反代,选上 websockets support应该就可以了。
另外这个回源好像只支持80和443端口吧,用多了怕运营商会封端口。
发表于 2023-10-17 21:48:52 | 显示全部楼层
80或443端口用Nginx Proxy Manager反代,选上 we ...
http的回源倒是可以改端口阿里云上面我打开了websockets也不行,查F12里面确实是报websocket的错误,害
3万
 楼主| 发表于 2023-10-17 22:07:03 | 显示全部楼层
佚蓝 发表于 2023-10-17 21:48
http的回源倒是可以改端口,阿里云上面我打开了websockets也不行,有可能是支持不好 ...
我还以为是cloudflare,那个是支持的。阿里云好像是支持不好:https://help.aliyun.com/zh/cdn/t ... d-after-cdn-is-used
发表于 2023-10-17 22:08:28 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-10-17 22:07
我还以为是cloudflare,那个是支持的。阿里云好像是支持不好:https://help.aliyun.com/zh/cdn/the-webso ...
这玩意儿不得行,全站加速里面开了websocket,登录的时候还是会报错歪楼了,不好意思,不折腾了
发表于 2023-10-17 22:50:16 | 显示全部楼层
终于找到 cloudflare 解析 IPv6 的插件了
发表于 2023-10-30 12:50:37 | 显示全部楼层
楼主,怎么解决内网ip访问的啊
3万
 楼主| 发表于 2023-10-30 14:52:28 | 显示全部楼层
y775852121 发表于 2023-10-30 12:50
楼主,怎么解决内网ip访问的啊
内网穿透工具,nps或frp,或其它的工具。
发表于 2024-9-16 18:58:03 | 显示全部楼层
大佬,之前装了单独docker版的,能用,我删除了容器。现在用这个仓库的,装上了,第一次用说密码错误,应该进哪个改配置文件、。?
GMT+8, 2026-1-14 08:14 , Processed in 1.782641 second(s), 12 queries , MemCached On.
