查看: 6163|回复: 14
[求助] 小米多模2,接入中枢网关后,还能通过ha控制吗?
发表于 2023-10-17 11:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前多模2小固件版本为1.0.6_0016,记得以前中枢接入后会抢多模2的设备,ha就不能通过gateway3控制设备了。据说在某个多模2固件版本更新后,在中枢网关接入后,ha仍可以通过gateway3利用多模2继续控制设备。请教是否属实?
发表于 2023-10-17 13:29:38 | 显示全部楼层
可以,是之前gateway3集成更新后了,后来就可以同时使用中枢和多模2了,目前多模2的也只有1.0.6_xxxx版本的固件可以支持gateway3集成
发表于 2023-10-18 16:18:56 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2023-10-17 13:29
可以,是之前gateway3集成更新后了,后来就可以同时使用中枢和多模2了,目前多模2的也只有1.0.6_xxxx版本的 ...
我上个月买了中枢,实测通过gateway3,被中枢抢了的设备,ha不能控制。然后低价出了中枢。本来我是想中枢能解决的中枢解决,跨品牌的用ha,结果只要被中枢抢了的mesh设备,gateway3全部无反应。关掉中枢就可以。
发表于 2023-10-18 16:55:17 | 显示全部楼层
bill_wong 发表于 2023-10-18 16:18
我上个月买了中枢,实测通过gateway3,被中枢抢了的设备,ha不能控制。然后低价出了中枢。本来我是想中枢 ...
反正我前几个月gateway3集成更新到v3.2.0之后,就一切正常了,多模和中枢同时存在的情况下,ha里面用gateway3接入的实体一切正常,更新集成之前反正是不行的
发表于 2023-10-18 21:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2023/10/18周三 16:55:17
最近这个方案还在用么
发表于 2023-12-4 11:55:29 | 显示全部楼层
新手小白刚接房准备入坑智能家居,请教一下homeassistant可以通过多模2控制其他从网关的上的设备吗?还是说必须将所有设备连到多模2上才能被gateway3集成
发表于 2023-12-4 14:15:49 | 显示全部楼层
在水一方233 发表于 2023-12-4 11:55
新手小白刚接房准备入坑智能家居,请教一下homeassistant可以通过多模2控制其他从网关的上的设备吗?还是 ...
我是一个中枢,两个多模2、一个多模1作为从网关,都是接入了gateway3,如果是其他的小爱同学之类的从网关,不是很确定,家里没有这种类型的从网关
发表于 2023-12-4 17:10:50 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2023-12-4 14:15
我是一个中枢,两个多模2、一个多模1作为从网关,都是接入了gateway3,如果是其他的小爱同学之类的从网关 ...
不好意思再请教一下,可不可以只用多模1/2网关把设备集成进ha,不买中枢网关的话多模1/2是作为从网关还是盲网关运行,集成进ha后可以离线运行么
发表于 2023-12-4 17:33:47 | 显示全部楼层
在水一方233 发表于 2023-12-4 17:10
不好意思再请教一下,可不可以只用多模1/2网关把设备集成进ha,不买中枢网关的话多模1/2是作为从网关还是 ...
可以不用中枢,单独多模网关,zigbee是可以的,蓝牙听说是长时间断网的情况不行,具体断网多久的情况下会控制不了,不是很确定,没有具体测试过,我测试过短暂的断网反正是可以实现离线控制的
发表于 2024-5-24 16:52:48 | 显示全部楼层
这个话题为何没进展了?顶起.
GMT+8, 2025-12-18 00:55 , Processed in 0.569742 second(s), 11 queries , MemCached On.
