查看: 3519|回复: 7
[求助] 关于判断日期时间的自动化怎么写
发表于 2023-10-16 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设置一个自动化,每次密码锁启动离家模式(由sensor.0x54ef4410007afb46_lock_event触发)后,系统会自动判断如果现在距离扫地机器人上次清扫时间(根据sensor.roborock_s5_last_clean_end获取)在20小时以上了,就启动扫地机器人(vacuum.roborock_s5),我不知道这个时间判断要怎么写。烦请大神指点。
我之前用的是time条件,有两个问题一是time条件好像不能进行偏移运算,无法判断20小时以上;二是time只判读时间,不判断日期,无法满足条件。
我之前的代码:
alias: 离家模式启动扫地机
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.0x54ef4410007afb46_lock_event
    to: Away-from-home mode is enabled
condition:
  - condition: time
    after: sensor.roborock_s5_last_clean_end
action:
  - device_id: 3e7dab7fd79dbaa0cad70d019092b10a
    domain: vacuum
    entity_id: vacuum.roborock_s5
    type: clean
mode: single
3万
发表于 2023-10-16 09:51:49 | 显示全部楼层
如果 sensor.roborock_s5_last_clean_end 值的格式为: 2023-10-16 9:48:03
可以这样试一下:
alias: 离家模式启动扫地机
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
condition:
  - condition: template
    value_template: >-
      {{((as_timestamp(now()) - as_timestamp(strptime(states('sensor.roborock_s5_last_clean_end'),
      '%Y-%m-%d %H:%M:%S', ''))) / 3600)>20 }}
action:
    domain: vacuum
    type: clean
mode: single
 楼主| 发表于 2023-10-16 10:42:55 | 显示全部楼层
可以这样试一下:
多谢,已经搞定
发表于 2023-10-17 20:37:14 | 显示全部楼层
可以这样试一下:
3万
发表于 2023-10-17 20:51:38 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-10-17 20:37
大佬的我的sensor.shi_tou_g10s_last_clean_end是这么显示,也能用这个吗?是中文的
最好用开发者工具显示这个实体的状态内容,这个日志有可能已经转化过了。
如果是这样也可以,格式那里改成一致就行了。
发表于 2023-10-17 21:08:31 | 显示全部楼层
如果是这样也可以,格式那里改成 ...
看到了,是这么显示的:2023-10-17T13:03:35+00:00,格式也不是您说的那个格式,请问大佬,这个应该怎么写。感谢
3万
发表于 2023-10-17 21:15:08 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-10-17 21:08
看到了,是这么显示的:2023-10-17T13:03:35+00:00,格式也不是您说的那个格式,请问大佬,这个应该怎么 ...
试试换成这样的:
value_template: >-
       {{((as_timestamp(now()) - as_timestamp(strptime(states('sensor.shi_tou_g10s_last_clean_end'),
      '%Y-%m-%dT%H:%M:%S+00:00', ''))) / 3600)>20+8 }}
发表于 2023-10-17 22:12:18 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-10-17 21:15
试试换成这样的:
好的感谢,我去试试。
GMT+8, 2026-1-7 04:06 , Processed in 1.826941 second(s), 12 queries , MemCached On.
