查看: 13557|回复: 22
[插件集成] [Hassio] DDNSTO 插件 - 内网穿透工具
发表于 2023-10-15 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘了说明一下功能了。DDNSTO 是由 iStoreOS 的大佬推出的内网穿透服务,无需公网 IP 也能远程访问。
对于只有远程访问需求,而非公开到互联网的情况,DDNSTO 更合适一些,因为它增加了微信扫码认证的步骤(或者安装官方 app 免扫码),有免费套餐可以[del]白嫖[/del]试用。
因为这个扫码验证步骤,所以相当与多了一层防护,即便映射的服务更新没那么及时,存在一些漏洞啥的可以省一些心。
当然,如果需求不在这块那就根本不用考虑了。
自己有需求,所以写了一个,只支持 AMD64 和 AARCH64,测试了下我自己机器是好的 doge。
目前发现在 ddnsto 控制台修改映射保存后会让插件停止,所以记得开启守护,还不行就卸载重新安装试试。
仓库:https://github.com/TomCzHen/ddnsto-hassio
参与人数 4金钱 +41 HASS币 +20 收起 理由
DDDear + 10 膜拜大神!
WuAdrian + 1
sorrypqa + 10 大神666!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
发表于 2023-10-15 19:58:48 | 显示全部楼层
膜拜大佬
发表于 2023-10-15 20:09:38 | 显示全部楼层
我 用的是ddns-go唯一不好的地方就是每次更新系统后要从新填api
发表于 2023-10-15 20:35:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2023-10-15 21:12:08 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)哇!!会写插件的都是真大佬!佩服佩服,谢谢分享!
发表于 2023-10-15 22:22:12 | 显示全部楼层
这个收费的?
发表于 2023-10-16 12:04:38 | 显示全部楼层
瞅瞅  看看能不能用到
发表于 2023-10-16 20:20:04 | 显示全部楼层
终于有了!
发表于 2023-10-16 21:44:57 | 显示全部楼层
大神,ddnsto只支持https和http映射吗?我想映射tcp域名,把mqtt服务器映射出来
发表于 2023-10-17 10:02:40 | 显示全部楼层
感谢提供
GMT+8, 2026-1-14 22:43 , Processed in 1.761312 second(s), 12 queries , MemCached On.
