查看: 9945|回复: 18
[技术探讨] 又一种万和热水器接入HA方法(抛砖引玉)
发表于 2023-10-15 14:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛已有大神开发了 万和接入热水器的方式 详见:万和热水器接入HA的详细教程(苹果手机)更新2023-6-28 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)
用的是 苹果快捷方式 抓取的万和的包 (思路不错,学习到了)
可是不知道是万和通讯方式还是啥问题,总有延迟(这时候想如果万和用MQTT的方案就好了)
于是乎 一通抓包,发现万和本地有一个UDP端口  7799 会对外发送热水器的状态,核心数据如下
"fId":"XXXXXX",
"Status":[0,1,128,44.000,7,0,1,0,0,0,46,1,4,18,36,1589,9,12,0,3,40,0,0,1,0,37,18,480,16,12,0,0,0,0,0,0]
分析了下,大体的数据都能取出来,如下
而且 特别稳定 由于是本地更新 速度小于一秒
有了状态,总想控制它, 新居才装修 还没住进去,以前也没用过燃气热水器,研究了一下,貌似就一个启动单巡航和调整温度有点用,至于APP上其他的模式 ,不太看得懂
想了一下,万和可以绑定小爱的音响,换种思路 让小爱控制它
于是有了最终的卡片效果和nodered流程图
用了几天,勉强凑合,只是通过小爱中转速度还是有点慢,应该支持本地的UDP发包控制(我看浴控器不联网也是可以用的,抓包尝试未果),本人菜鸟一枚,希望有大神能一起研究。
最后 附上nodered的流,注:建了两个辅助元素
  1. 见附件: flows.zip (3.23 KB, 下载次数: 76, 售价: 1 金钱)
复制代码
参与人数 4金钱 +51 收起 理由
hunl1986 + 16 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 10 感谢楼主分享!
li2244578 + 5 感谢楼主分享!
dscao + 20 感谢楼主分享!
发表于 2023-10-15 18:29:55 | 显示全部楼层
家里也是用万和的。还没想去控制。。
 楼主| 发表于 2023-10-15 19:58:16 | 显示全部楼层
li2244578 发表于 2023-10-15 18:29
家里也是用万和的。还没想去控制。。
嗯 因为我家有两个卫生间 只有一个浴控, 不想再买一个
发表于 2023-10-15 20:12:05 | 显示全部楼层
我买的机子 好像不支持域控。
 楼主| 发表于 2023-10-15 21:37:22 | 显示全部楼层
li2244578 发表于 2023-10-15 20:12
我买的机子 好像不支持域控。
支持万和app控制吗 理论可以 不知道万和有没有限制 没绑定浴控说不定不发udp广播包也有可能 试一试
发表于 2023-10-16 09:01:29 | 显示全部楼层
万家乐app能用这个思路接入吗
发表于 2023-10-16 09:08:59 | 显示全部楼层
怎么抓包能出个教程吗
 楼主| 发表于 2023-10-16 17:31:08 | 显示全部楼层
祁连山路 发表于 2023-10-16 09:08
怎么抓包能出个教程吗
我用的是tcpdump 装在openwrt里面的
发表于 2023-10-17 23:52:12 | 显示全部楼层
测试了一下,发现没有浴控器还真不行,要不就是机型不一样,没有连接浴控器的情况下热水器默认不发upd广播,使用TLS,解密又是一件麻烦的事
发表于 2023-10-18 00:00:02 | 显示全部楼层
看来要买个浴控器,看看能不能成功做到本地控制,外网控制始终受限。
GMT+8, 2026-1-16 10:42 , Processed in 0.780868 second(s), 11 queries , MemCached On.
