查看: 2941|回复: 0
[技术探讨] 用python写了一个软件关机程序,homeAssistant提示没有unique ID
发表于 2023-10-15 10:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】用python写了一个软件关机程序,可以用,但,homeAssistant提示没有unique ID 。求助!!!貌似没有unique ID ,每次重启就会改变身份,有点恼火
try:
    import paho.mqtt.client as mqtt
except ImportError:
    print("请运行 “pip install paho-mqtt” 安装MQTT模块")
    exit(1)
import os
import socket
import platform
# pip install paho-mqtt
# MQTT连接参数
mqtt_broker = "192.168.10.1"
mqtt_port = 1883
# MQTT回调函数,接收远程控制指令
def on_message(client, userdata, msg):
    message = msg.payload.decode().lower()
    # print("收到message:%s" % message)
    if message == "shutdown" or message == "off":
        print("收到关闭指令,系统即将关闭...")
        if platform.system() == "Windows":
            os.system("shutdown -s -t 0")
        else:
            os.system("shutdown -h now")
# MQTT连接成功回调函数
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    # 订阅该设备的唯一主题
    myip = get_unique_id()
    raw_topic = "homeassistant/switch/" + myip
    publish = raw_topic + "/config"
    subscribe = raw_topic + "/set"
    print("成功连接到MQTT代理\n  订阅主题 - %s" % subscribe)
    c = '{"name": "pcshutdownScript_%s", "command_topic": "%s", "state_topic": "%s/state"}' % (myip, subscribe, raw_topic)
    client.publish(publish, c)  # 发布连接成功消息
    client.subscribe(subscribe)  # 订阅主题
# 获取设备的唯一标识符
def get_unique_id():
    # 这里使用设备的IP地址作为唯一标识符,
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    # 必须随便链接到一个真实存在的ip来获取自己的ip否则可能是一个172的ip地址
    s.connect((mqtt_broker, mqtt_port))
    client_address = s.getsockname()[0]
    s.close()
    return client_address.replace(".", "_")  # mqtt服务器不支持.的信息发布,所以需要替换掉
if __name__ == "__main__":
    # 创建MQTT客户端
    client = mqtt.Client()
    # client.username_pw_set("admin", "admin")  # 设置MQTT用户名和密码
    # 设置MQTT回调函数
    client.on_connect = on_connect
    client.on_message = on_message
    # 连接到MQTT代理
    client.connect(mqtt_broker, mqtt_port, 60)
    # 循环监听MQTT消息
    client.loop_forever()
GMT+8, 2025-11-30 18:03 , Processed in 0.276740 second(s), 13 queries , MemCached On.
