楼主: yikliu
[技术探讨] 多模2怎么降级有大佬知道吗
 楼主| 发表于 2023-10-16 21:46:13 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-10-16 21:30
之前的 5-2-2-2-2-2-2 开 Telnet 的后门还能用吗?
这是个啥?
发表于 2023-10-17 11:06:11 | 显示全部楼层
https://github.com/AlexxIT/Xiaom ... ecomment-1543550411
If the gateway previously worked in Home Assistant integration, you can enable Telnet on firmware 1.5.5:
5 clicks, pause, 2 clicks, pause, 2 clicks, pause, 2 clicks, pause, 2 clicks, pause, 2 clicks, pause, 2 clicks, pause.
https://www.youtube.com/shorts/qJ21wWNE1Gg
Warning! Incorrect clicks can reset the gateway. 10 clicks - reset gateway.
 楼主| 发表于 2023-10-17 15:05:32 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-10-17 11:06
https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/issues/1057#issuecomment-1543550411
多模2也一样?
发表于 2023-10-17 18:07:09 | 显示全部楼层
不知道,你试试嘛
我在P3上试过,是可以用的,可能是绿米家通用的
 楼主| 发表于 2023-10-18 13:11:53 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-10-17 18:07
不知道,你试试嘛
试了下,好像不行
 楼主| 发表于 2023-10-22 21:32:57 | 显示全部楼层
好的兄弟们,我解决了,重新买了一个
发表于 2023-10-22 23:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我这也变成了1.0.7不能用了
 楼主| 发表于 2023-10-23 09:53:57 | 显示全部楼层
咸鱼出了。。。然后买了个
发表于 2023-10-23 12:47:40 | 显示全部楼层
1. Enable Telnet
2. Use putty to telnet
3. Get current booting kernel and rootfs
4. Change the kernel and rootfs
5. Send command to change
发表于 2023-10-29 17:05:24 | 显示全部楼层
zonglong 发表于 2023-10-23 12:47
1. Enable Telnet
使用telnet进入设备后,使用admin或root账户,密码为空或admin均提示密码错误。
另外好像没看到多模网关2的低版本固件。
GMT+8, 2026-1-14 15:38 , Processed in 0.313820 second(s), 11 queries , MemCached On.
