查看: 4150|回复: 7
[技术探讨] 求助!涂鸦zigbee智能开关通断器说明上的接线图不对
发表于 2023-10-14 15:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在阿里巴巴上买的涂鸦zigbee智能开关通断器,我感觉说明上的接线图不对,有没有大佬给看下,那商家客服一问三不知,说明书小的可怜。都看不清。我怎么塞入和改造实体开关用,
发表于 2023-10-14 16:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
开关两端接S1 S2,L入和N入接供电,灯的火线接L出就行了。
这个是比较基础的电学知识,强电不太明白的不建议自己搞,至少没学明白前不建议自己搞。
安全第一。
发表于 2023-10-14 17:12:29 | 显示全部楼层
說明書上L-in跟N-in是在2跟4點
實體智能开关L-in跟N-in變成在2跟3點
不過我覺得的N-in跟N-out腳應該沒有差
本來就是互通的  用電表量一下就知道
 楼主| 发表于 2023-10-14 22:31:16 | 显示全部楼层
这个是比较基础的电学知识,强电不太明白的不建 ...
那还有个n out呢,
发表于 2023-10-14 23:03:25 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-10-14 22:31
那还有个n out呢,
N out不用管啊,除非你的灯是直接把L和N都连在模块上,N是零线,一般灯都是把开关接到L(火线)上的,零线已经接到其他地方了,不用额外处理。你就当成是市电接到灯上,但是你在火线上加了个开关进行控制,就这么简单。不懂电路的不建议自己接线,一般电工都能处理这个的。即使你是断电操作,接错了通电后也会有烧毁模块和其他的安全隐患的。实际接线和改造过程中还会涉及到跳线、双控和三控之类的接线,接错了都是有安全隐患的,建议买好东西找个有电工证的电工处理。
 楼主| 发表于 2023-10-14 23:59:46 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2023-10-14 23:03
N out不用管啊,除非你的灯是直接把L和N都连在模块上,N是零线,一般灯都是把开关接到L(火线)上的,零线 ...
好的,谢谢大佬的仔细指导
发表于 2023-10-15 00:41:17 | 显示全部楼层
假设你的开关里有3根线,应该是火线,零线和灯线. 灯线就是连接到灯的那跟线,也就是连通时就是灯的火线了.
所以根据4.2, 你的火线接L-in,零线接N-in. 灯线接L-out. N-out如楼上所说不用接.
然后开关上原来接火线和灯线的地方,另找2根线,接到S1和S2就行了.
 楼主| 发表于 2023-10-15 00:59:06 | 显示全部楼层
谢谢,你这样说,我能很清楚,就是不大明白,为什么说明书会这样标识,所以才问
GMT+8, 2026-1-16 09:25 , Processed in 1.671610 second(s), 9 queries , MemCached On.
