查看: 3053|回复: 3
[已解决] HA重启后,通过NR写mqtt向HA注册设备和实体状态丢失
007潜水了
发表于 2023-10-12 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我家的门锁是优智云家的门锁,按照论坛给NR方案接入了。原来是通过NR向HA的API trigger来通知状态(包括门铃,人脸抓图等数据)的,然后ha的(开门)动作是通过mqtt发送的。不仅NR很复杂,HA也是一堆配置和自动化。。
后面看到了HA官方文档Mqtt的方式注册实体(以及实体关联的设备方案),所以现在改成了全部用mqtt做通信:
1. NR启动时向HA发送mqtt的注册设备和实体消息。
2. NR通过mqtt向HA锁等实体发送状态更新
3. HA通过mqtt向NR下达开门命令
这样HA的配置里的API Template trigger和辅助元素就都能去掉了。
但是有一点不完美的时,重启HA以后,实体的状态就都丢失了。有什么方案可以不丢吗? (楼主只想到,把状态和数据记录到NR里面在定时刷新,但这样有个问题NR重启了,也丢了。。)
3万
发表于 2023-10-12 23:35:23 | 显示全部楼层
保留mqtt消息就行了。
007潜水了
 楼主| 发表于 2023-10-13 00:55:41 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-10-12 23:35
保留mqtt消息就行了。
感谢
按照关键词搜了下以前有人分享过。
https://bbs.hassbian.com/thread-3714-1-1.html
007潜水了
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:28:28 | 显示全部楼层
保留mqtt消息就行了。
试了下状态是保留了 ,但实体还是不可用的,available状态只能定时nr里轮训更新嘛,一般都是怎么做的
GMT+8, 2025-12-18 15:04 , Processed in 0.054572 second(s), 6 queries , MemCached On.
