楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
发表于 2024-3-12 23:49:42 | 显示全部楼层
决定弄一个,用NAS当,太费电了
发表于 2024-3-13 09:15:06 | 显示全部楼层
大佬,直接安装最新的11.5的懒人包支持蓝牙吗,还是说要先安装你下面11.2带蓝牙的版本才行
 楼主| 发表于 2024-3-13 10:53:12 | 显示全部楼层
wrj1106 发表于 2024-3-13 09:15
大佬,直接安装最新的11.5的懒人包支持蓝牙吗,还是说要先安装你下面11.2带蓝牙的版本才行 ...
驱动都一个,没变过
发表于 2024-3-13 11:43:16 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-3-12 13:37
换个U盘试一下。
优盘和TF卡都是一样的错误提示,pantherX2的正常。
发表于 2024-3-13 16:56:24 | 显示全部楼层
大佬你好,新手学习没太看懂,用win将一体包烧录进u盘之后,请问下面 四-1 和 四-2 是在哪里操作的?
是在win电脑上?
还是要把机顶盒连接键盘显示器在盒子里面操作?
谢谢。魔百和M401A
四、烧录冬瓜HAOS系统
1、由安卓系统转为U盘引导烧录工具盘系统
打开机顶盒,接上U盘引导烧录工具盘,等完全启动安卓系统后,用下载好的冬瓜adbcmd工具包,双击运行"双击改U盘启动.bat"(需要解压缩)
注:只需要填入安卓IP就行。至于有其他软件,请用自己习惯就好。
下载链接:冬瓜adbcmd
2、进入armbian并初始化
发表于 2024-3-14 11:28:10 | 显示全部楼层
冬瓜兄,原来刷过的,请提供更新包 ,要去哪里下载这个racub文件啊,
三、官方离线OS升级方式进行HAOS升级
为什么要升级OS,随着ha不断的迭代,不断有新的功能及相关的更新。HA升级迭代较快,比如说,现在官方主推docker版本己经是23.0.5
官方对于操作系统,使用了RAUC技术进行固件及系统升级,有点像安卓手机的操作系统更新,常规情况下,原来装好的加载项等,都不用重装。
直接通过一个卷标名为CONFIG的FAT32文件系统的U盘,直接放入haos_xxxx.raucb文件
注意:必须是FAT32格式,什么NTFS最好别试,反正我没试成功过。还有卷标的CONFIG必须大写
在控制台命令行中输入
ha os import
一会系统会重启,然后就会发现系统更新为导入的最新版本。
 楼主| 发表于 2024-3-14 11:38:12 | 显示全部楼层
我不确定你早到哪个版本。基本上来讲,你直接在控制台输入
os update --version xx.x
或者 os update直接可以升。
发表于 2024-3-14 17:03:31 | 显示全部楼层
或者 os update直接 ...
谢谢,好的,基本都在线联网了,按他的提示升级就行了吧,
发表于 2024-3-15 10:18:21 | 显示全部楼层
冬瓜,我看了m401a里面haos没有系统升级啊,还是11.5吧,没有提示升级到12啊,你现在的懒人包都是12了呢
 楼主| 发表于 2024-3-15 10:55:13 | 显示全部楼层
rosey 发表于 2024-3-15 10:18
冬瓜,我看了m401a里面haos没有系统升级啊,还是11.5吧,没有提示升级到12啊,你现在的懒人包都是12了呢 ...
可能你这边有缓存,你重启一下系统,看看是否有提示升级到12.0
GMT+8, 2025-12-18 03:45 , Processed in 0.203193 second(s), 13 queries , MemCached On.
