查看: 8243|回复: 11
[技术探讨] 关于dscao大佬修改的彩云天气插件的自定义刷新时间方案
发表于 2023-10-9 02:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验性讨论 就不设置隐藏了
dscao大佬彩云天气的链接
众所周知 彩云天气已经取消免费额度 每次刷新都会变得极其珍贵
如果按照每10分钟刷新一次的话 一天24小时则需要144次 25元的1w次额度两个月左右就消耗殆尽
but!彩云的精准度还有插件的完善程度可以说是现在一系列插件中最好的
预警信息yyds!
那么 我们24小时当中 晚上是在睡觉的几乎用不到 更有些人白天不在家 或者不需要太高频率的刷新 那么这部分时间是不是可以 降低刷新频率 又或者不刷新呢?
那就要请出这两个服务了
重新载入插件
service: homeassistant.reload_config_entry
更新传感器
service: homeassistant.update_entity
其中homeassistant.reload_config_entry服务的话 会导致前端卡片刷新异常
service: homeassistant.update_entity我测试了下 会从网络上刷新 也会刷新其它关联的传感器
所以 我们先采用 service: homeassistant.update_entity服务
服务设置参考
data: {}
target:
  entity_id:
    - weather.colorfulclouds_xxxx
全部配置
我这里设置的是每10分钟触发一次06:55-01:05不刷新 一个月大概就节省了1080次左右
当然触发条件可以根据具体情况设置
alias: 彩云天气刷新
description: ""
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /10
condition:
  - condition: time
    after: "06:55:00"
    before: "01:05:00"
action:
  - service: homeassistant.update_entity
    data: {}
    target:
      entity_id:
mode: single
<strong>注意:由于我们使用了自带服务进行刷新 插件就不需要自动刷新 插件的刷新间隔时间就可以改为1440(24小时刷新)了</strong>
其实还能更加颗粒度地调整 大家可以自由发挥
副作用暂时不知道
大家也可以分享下配置
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
DDDear + 10 高手,这是高手!
发表于 2023-10-10 10:33:04 | 显示全部楼层
66666  牛牛牛
发表于 2023-10-10 16:57:24 | 显示全部楼层
厉害厉害!!!
发表于 2023-11-14 09:09:12 | 显示全部楼层
彩云APP充值一年费用,用app的key 就没有次数限制
发表于 2023-11-14 09:38:50 | 显示全部楼层
什么叫彩云app的key?怎么获取?谢谢
发表于 2023-11-16 21:53:02 | 显示全部楼层
苹果手机上“彩云天气”app 充值90元包年,用软件 “stream”可找出你的key ,stream使用方法可以百度,安卓我没用,你可以搜索看是用的那个软件
发表于 2023-11-16 22:21:25 | 显示全部楼层
敬轩 发表于 2023-11-16 21:53
苹果手机上“彩云天气”app 充值90元包年,用软件 “stream”可找出你的key ,stream使用方法可以百度, ...
牛,谢谢了!
发表于 2024-1-18 07:04:17 | 显示全部楼层
购买1W次可以用好多年了
发表于 2024-3-4 16:20:29 | 显示全部楼层
感谢分享。收藏 了
发表于 2024-3-12 00:53:37 | 显示全部楼层
天气设置都不成功,继续努力
GMT+8, 2026-1-15 13:11 , Processed in 0.373132 second(s), 14 queries , MemCached On.
