查看: 11298|回复: 7
[已解决] Homebridge启动成功。手机家庭添加后只有默认房间
发表于 2018-1-1 22:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Homebridge启动后已经显示PIN码。苹果手机家庭添加设备也可以看到输入PIN码后只显示配件:默认房价Homebridge。没有传感器。这个是什么情况呢。还是还需要哪里在设置一下么。
配置文件如下。我的HomeAssistant中是分了组的。
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "118-61-504"
    "description": "Homebridge for Home Assistant",
    "accessories": [],
    "platforms": [
    "platform": "HomeAssistant",
    "name": "HomeAssistant",
    "host": "http://127.0.0.1:8123",
    "password": "574",
    "supported_types": ["automation","group","fan", "garage_door", "input_boolean", "light",$
    "default_visibility": "hidden",
    "logging": true,
    "verify_ssl": false
 楼主| 发表于 2018-1-2 21:21:16 | 显示全部楼层
问题解决了。
   "default_visibility": "visible"   这里设置visible 表示默认都显示。
hidden  表示需要在HA中设置哪些显示。现在还不知道怎么设置。
发表于 2018-1-9 10:26:11 | 显示全部楼层
homebridge_visible: true
发表于 2018-2-11 09:23:50 | 显示全部楼层
kingmacth 发表于 2018-1-2 21:21
问题解决了。
hidden  表示需要 ...
我和你同样的问题,我的设置过这项了,还是显示不了ha下加入的开关。
发表于 2018-2-11 09:26:09 | 显示全部楼层
您好,您说的这项是需要另外添加的项目么???我遇到同样的问题,折腾了两天了,参考了好多个帖子,各种方式都试过,homekit只能发现ha,但是无法找到ha下已经添加的开关、灯。
发表于 2018-2-12 22:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
bluezym 发表于 2018-2-11 09:26
您好,您说的这项是需要另外添加的项目么???我遇到同样的问题,折腾了两天了,参考了好多个帖子,各种 ...
如何知道发现了ha
发表于 2018-3-1 17:03:37 | 显示全部楼层
homekit中添加设备
hugo
发表于 2018-3-1 19:55:29 | 显示全部楼层
把Homebridge添加进去即可自动添加下面的设备,另外看后台命令行日志
GMT+8, 2025-12-25 07:51 , Processed in 0.901985 second(s), 11 queries , MemCached On.
