查看: 4025|回复: 8
[技术探讨] ha自动化策略响应缓慢的问题
发表于 2023-10-8 09:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过homekit反接的方式将绿米的一个灯泡 一个人体传感器 一个网关接入到了ha。
完全本地局域网内运行。
在ha上单独点击开灯/关灯 或者 切换网关的模式都很快。
但是我配置了一个自动化策略 就是传感器感应到有人之后开灯。
这个简单的自动化策略运行起来却很慢,我走到传感器前面,大概用了十秒钟后才亮灯!!!!
有没有大佬遇到过这种情况,或者清楚是为什么的呀?!
发表于 2023-10-8 10:50:57 | 显示全部楼层
试一下NR里面编写自动化
发表于 2023-10-8 11:20:27 | 显示全部楼层
我也是aqara的,我的是秒开,我都嫌太灵敏了。我的aqara人体传感器,我用的是zha模式接入的ha,你的hk反接,应该也是很快的,我记得这个人体传感器的,反馈时间是1分钟,1分钟内检测到就不反馈了。不知道是不是这个原因
 楼主| 发表于 2023-10-8 14:06:21 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2023-10-8 10:50
试一下NR里面编写自动化
nr里面编写自动化是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2023-10-8 14:08:21 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-10-8 11:20
我也是aqara的,我的是秒开,我都嫌太灵敏了。我的aqara人体传感器,我用的是zha模式接入的ha,你的hk反接 ...
请问下你的触发条件是 检测到有人?还是检测到有人移动呢?
发表于 2023-10-8 14:14:30 | 显示全部楼层
Aqara人体传感器 Iaszone 检测到有人移动
 楼主| 发表于 2023-10-8 14:23:41 | 显示全部楼层
我实验了几次 检测到有人移动大概2~3秒开灯,但是检测到有人就需要10秒才开灯了。 而且我看ha上面的设备状态 检测到有人/有人移动 是有个几秒的延迟的。
发表于 2023-10-8 14:26:16 | 显示全部楼层
ustcyyw 发表于 2023-10-8 14:23
我实验了几次 检测到有人移动大概2~3秒开灯,但是检测到有人就需要10秒才开灯了。 而且我看ha上面的设备 ...
那就是延迟的问题,应该是延后上报了。那就不是自动化的问题了。难道跟hk反接有关系?你用的是绿米的网关吗,能不能看下绿米网关里的人体触发,是不是实时的,还是可以设置的。
 楼主| 发表于 2023-10-8 14:27:50 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-10-8 14:26
那就是延迟的问题,应该是延后上报了。那就不是自动化的问题了。难道跟hk反接有关系?你用的是绿米的网关 ...
嗯啊 我是用的绿米网关。人体触发原来是在网关里看的啊 感谢大佬 我去瞅瞅。
GMT+8, 2026-1-16 09:24 , Processed in 1.671016 second(s), 8 queries , MemCached On.
