查看: 4278|回复: 10
[求助] 请问这个自动化不触发该怎么解决?是哪里出了问题?
发表于 2023-10-7 16:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
107.1.png 107.2.png 107.3.png 我试着调过不同的数值,都没成功。
但是我使用mqtt来读取一个固定数值(29),却可以成功触发,能够完成自动化。
发表于 2023-10-7 19:22:27 | 显示全部楼层
触发条件改为状态,实体选好后状态留空,在环境条件里判断数字状态,温度还是一样设置「大于 20 小于 50」就行~ 不过为了避免重复执行,环境判断最好用一个并且,来判断「大于 20 小于 50」的数字状态和「风扇已关闭」的状态。
发表于 2023-10-7 17:25:08 | 显示全部楼层
大于20度觸發  要從19度升到20度才會觸發吧
一直在20度以上就不會再觸發了
发表于 2023-10-7 19:10:40 | 显示全部楼层
要从范围外进入范围内才会触发
如果你设置好自动化以后,温度一直在这个区间内,就不会自动触发
 楼主| 发表于 2023-10-7 20:10:59 | 显示全部楼层
一直在20度以上就不會再觸發了  ...
啊,竟然是这样的
 楼主| 发表于 2023-10-7 20:12:05 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-10-7 19:10
要从范围外进入范围内才会触发
如果你设置好自动化以后,温度一直在这个区间内,就不会自动触发 ...
原来如此,明白了
发表于 2023-10-7 20:32:54 | 显示全部楼层
DERRICKJ 发表于 2023-10-7 19:22
触发条件改为状态,实体选好后状态留空,在环境条件里判断数字状态,温度还是一样设置「大于 20 小于 50」 ...
又學了一招
 楼主| 发表于 2023-10-7 20:47:52 | 显示全部楼层
我尝试后发现,环境条件里选择数字类状态不成功,不知道是什么原因。然后又试了其它的环境条件判断,用选择设备(再设置里面的环境条件「大于 20 小于 50」)成功了!
谢谢!学到新方法了!
 楼主| 发表于 2023-10-7 20:56:10 | 显示全部楼层
cy123 发表于 2023-10-7 20:47
我尝试后发现,环境条件里选择数字类状态不成功,不知道是什么原因。然后又试了其它的环境条件判断,用选 ...
突然又不行了好抽象啊。。
不知道删这个回复。。是WiFi断连的原因(笑死
 楼主| 发表于 2023-10-7 21:40:27 | 显示全部楼层
请问你有遇到过实体状态未知的情况吗?
我才发现自己的开关实体原来一直是未知状态,但是能正常开关。。很奇怪。。
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 1.365072 second(s), 14 queries , MemCached On.
