查看: 3084|回复: 6
[求助] 请教,ha里面一个状态到另外一个状态的持续时间?
发表于 2023-10-7 12:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,ha自动化里面一个状态比如关到开。下面的持续时间指的是什么意思,是指开的持续时间吗?还是说整个过程的持续时间。比如我要设置功放,从关闭到打开,打开2分钟后才执行自动化。那么是选这个状态模式还是直接选设备 已打开?设置自动化的时候 这个触发条件,都拿不准是选择哪种方式?
发表于 2023-10-7 14:58:42 | 显示全部楼层
第一种,可以避免bug,比较好,2种的结果可能差不多,举个例子,有的时候由于网络波动或者HA系统问题,设备本身是开启的,但是会变成不可用或者未知,玩ha的应该经常遇到,如果用第2种方案,等设备恢复状态后,该自动化就会执行了,实际上这个设备本身没有达到条件(楼主实际上是想用关闭状态-开启状态),第一种就可以规避这种情况。
 楼主| 发表于 2023-10-7 15:07:55 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-10-7 14:58
第一种,可以避免bug,比较好,2种的结果可能差不多,举个例子,有的时候由于网络波动或者HA系统问题,设备 ...
明白了,第一种实际就是指定状态到指定状态,可以约束自动化执行的条件,但是我还是不太明白的是第一种下面的持续时间,指的是动作必须从关闭到开启状态,然后开启状态持续了2分钟,是这样吗?第二种好理解,就是开启状态持续了2分钟。
发表于 2023-10-7 15:25:58 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-10-7 15:07
明白了,第一种实际就是指定状态到指定状态,可以约束自动化执行的条件,但是我还是不太明白的是第一种下 ...
你的理解是对的,比如人体传感器,正常来说。肯定是无人到有人,所以你直接用第二种检测到有人,可能结果是一样的对吧,,但是某些设备,会出一些意外,可能需要你使用过程中,会慢慢发现。我之前用的aqara水浸传感器,因为是放到阳台的洗手台下面,zigbee的,那地方有信号死角,偶尔不可用,然后过2小时就恢复正常了。我之前设置了2个自动化,1个检测的漏水,就发通知到手机,另外1个,检测到不在漏水(其实就是变成干燥)发通知给手机,说家里漏水状态已经解除,结果后面手机经常收到(漏水状态已经解除)通知,因为这个传感器,有的时候会变成不可用,过2个小时会恢复正常的状态(干燥),所以会触发自动化。你可以根据后面的使用情况,慢慢完善你的自动化。
 楼主| 发表于 2023-10-7 16:08:06 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-10-7 15:25
你的理解是对的,比如人体传感器,正常来说。肯定是无人到有人,所以你直接用第二种检测到有人,可能结果 ...
好的,我明白了,十分感谢大佬指教。再次感谢!
发表于 2023-10-8 12:49:54 | 显示全部楼层
这两种从时间条件上来说是一样的
第一个要求从 关 到 开(且持续2分钟)
第二个是从 任意状态 到 开(且持续2分钟)
第二个等价于第一个不填“从”那一栏
 楼主| 发表于 2023-10-9 12:58:44 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-10-8 12:49
这两种从时间条件上来说是一样的
谢谢大佬,也就是说从指定状态到开,或者不指定状态到开,且开的状态持续2分钟。
GMT+8, 2025-12-18 15:05 , Processed in 0.962463 second(s), 7 queries , MemCached On.
