查看: 13083|回复: 6
[求助] aqara贴墙无线开关在hass中状态没变化
发表于 2018-1-1 16:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手一枚,请教大神一下
新入手一个aqara贴墙式无线开关。连接后,米家能正常操作,hass也能找到,是以传感器的状态显示。
开关在页面下自动生成三个传感器:
binary_sensor.wall_switch_both_158d0001639cf9
binary_sensor.wall_switch_left_158d0001639cf9
binary_sensor.wall_switch_right_158d0001639cf9
设置automotion。写好了测试语句之后,发现无法触发。语句检查没有问题。然后按动开关时,发现页面中开关的状态没有任何变化,请问是什么原因。
同一网关下的其他设备都能正常操作,排除网关设置的问题。
hass版本:0.60.0
小米二代网关版本:1.4.1_151.0143
无线开关:Model: lumi.sensor_86sw2.v1,did: lumi.158d0001639cf9
automotion测试语句:
- alias: long_press_right_wireless_test
  trigger:
    platform: event
    event_type: click
    event_data:
      entity_id: binary_sensor.wall_switch_right_158d0001639cf9
      click_type: long_click_press
  action:
    service: xiaomi_aqara.play_ringtone
    data:
      gw_mac: XXXXXXXX
      ringtone_id: 1
      ringtone_vol: 2
#mac地址用XXXX代替了。在网页下测试触发时,网关能播放报警声。
请大神帮忙分析一下,多谢了!
喵神
发表于 2018-1-25 17:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到差不多的问题,不过我action后面是用的灯,一直打不开,ha里的状态也没变化,搞不懂
 楼主| 发表于 2018-1-25 20:43:49 | 显示全部楼层
喵了个咪的 发表于 2018-1-25 17:13
我也遇到差不多的问题,不过我action后面是用的灯,一直打不开,ha里的状态也没变化,搞不懂 ...
这个无线开关只有两个动作,按一下和两个一起按。而且状态一直是off。官方有说明
喵神
发表于 2018-1-25 22:49:36 | 显示全部楼层
Wen729 发表于 2018-1-25 20:43
这个无线开关只有两个动作,按一下和两个一起按。而且状态一直是off。官方有说明 ...
我这个无线开关好像并没有3个键啊,这是我写的auto,应该也没问题吧,HA里的state一直是on,按了也没反应。
  - alias: switch.single_button
    initial_state: true
    hide_entity: false
    trigger:
     - platform: event
       event_type: click
       event_data:
         entity_id: binary_sensor.switch_158d00016c0735
         click_type: single
    action:
     - service: switch.turn_off
       entity_id: switch.xichudiaodeng
 楼主| 发表于 2018-1-27 12:58:24 | 显示全部楼层
喵了个咪的 发表于 2018-1-25 22:49
我这个无线开关好像并没有3个键啊,这是我写的auto,应该也没问题吧,HA里的state一直是on,按了也没反应 ...
双键无线开关只有两个event,single和both。
官方文档:https://home-assistant.io/components/binary_sensor.xiaomi_aqara/
发表于 2019-2-12 21:59:16 | 显示全部楼层
官方文档:https://home-assistant.io/components/binary_se ...
大佬  搞好了没 我也买了这个开关。。。 设置了auto 点击没反应  ha里面的状态一直是off
发表于 2019-2-16 15:49:24 | 显示全部楼层
  trigger:
    platform: event
    event_type: xiaomi_aqara.click
    event_data:
      click_type: single
GMT+8, 2025-12-24 07:28 , Processed in 0.307942 second(s), 9 queries , MemCached On.
