查看: 9585|回复: 6
[已解决] 请教mopidy播放TTS的问题
发表于 2017-12-31 20:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      请教一下大家,我按照论坛帖子装完mopidy之后,在homeassistant上显示连接正常,但是MPD自带的文字转语音无法发声,mopidy报错如下,
INFO     New MPD connection from [::ffff:192.168.5.5]:58212WARNING  Download of u'https://192.168.5.5:8123/api/tts_proxy/68d377b01fa30ac1305055a142a060da837f28fe_zh_-_baidu.mp3' failed: hostname '192.168.5.5' doesn't match 'home.xxxx.cn'
INFO     Unwrapping stream from URI (https://192.168.5.5:8123/api/tts_proxy/68d377b01fa30ac1305055a142a060da837f28fe_zh_-_baidu.mp3) failed: error downloading URI https://192.168.5.5:8123/api/tts_proxy/68d377b01fa30ac1305055a142a060da837f28fe_zh_-_baidu.mp3
WARNING  Problem looking up https://192.168.5.5:8123/api/tts_proxy/68d377b01fa30ac1305055a142a060da837f28fe_zh_-_baidu.mp3
ERROR    GStreamer error: gst-resource-error-quark: Secure connection setup failed. (5)
     那个地址不符合的home.xxxx.cn是树莓派对外的域名,但是我直接使用电脑访问 https://192.168.5.5:8123/api/tts_proxy/68d377b01fa30ac1305055a142a060da837f28fe_zh_-_baidu.mp3 这个文件是正常的,电脑也能发声。树莓派装的音响测试是正常的,就是在homeassistant里不会使用,非常需要大家的帮助,谢谢大家了。
 楼主| 发表于 2018-1-1 00:06:13 | 显示全部楼层
看了半天homeassistant英文论坛,终于摸索出来了,只需要在config里面在base_url位置写上外网地址就好了,谢谢大家!
祝大家2018年新年好!
发表于 2018-1-13 16:10:49 | 显示全部楼层
cfsjddd 发表于 2018-1-1 00:06
看了半天homeassistant英文论坛,终于摸索出来了,只需要在config里面在base_url位置写上外网地址就好了, ...
你好,我也遇到同样的问题,请问你是在哪个文件里面写上外网地址?
发表于 2018-2-9 10:24:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-11 21:01:50 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,能否告知一下解决办法
 楼主| 发表于 2018-2-13 16:23:47 | 显示全部楼层
不好意思,这几天工作比较忙,没有上论坛,是在配置config里添加的。不过后来我把HTTPS功能给去掉了
 楼主| 发表于 2018-2-13 16:25:00 | 显示全部楼层
czweb 发表于 2018-2-9 10:24
在哪里,怎么写的?
你好是在配置文件里添加的,我用的不是hassio
GMT+8, 2025-11-7 21:34 , Processed in 0.756855 second(s), 11 queries , MemCached On.
