查看: 2624|回复: 3
[求助] 把计数传感器的值作为数字组件中的设置值
发表于 2023-9-28 21:06:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在esphome中,怎样把计数传感器的值作为数字组件中的设置值,哪位大神指教一下
发表于 2023-9-29 12:46:12 | 显示全部楼层
需求说的再纤细些,有没有上下相关yam代码?
 楼主| 发表于 2023-9-29 14:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
就是把计数传感器通过一个开关的状态进行加减,开关打开为加计数,关闭为减计数,看了esphome好像只有数字组件里有加减自动化,所以想把计数传感器里的数字放进数字组件里才能进行加减,不知有没有更方便的方法,望指教!
发表于 2023-9-30 07:03:30 | 显示全部楼层
参考这一段代码,我没有测试,应该差不多。不过这样做的意义不大,如果开、关计数方向相反,计数的变量值只在0和1之间变化。
globals:
  # 记录获取的次数 数字
  - id: glob_get_int
    type: int
    initial_value: '0'
    restore_value: no
switch:
  - platform: gpio  # or any other platform
    on_turn_on:
    - lambda: |-
            id(glob_get_int) = id(glob_get_int) + 1;
    on_turn_off:
    - lambda: |-
            id(glob_get_int) = id(glob_get_int) - 1;
GMT+8, 2025-12-17 07:28 , Processed in 0.493972 second(s), 7 queries , MemCached On.
