查看: 4784|回复: 10
[求助] 求助,我的esp8266模块但是一断电,就连不上wifi了
发表于 2023-9-28 06:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求助,我自己在网上找资料,学习,把8266固件刷进去了,不断电一切正常,但是一断电,就连不上wifi了,要把上面的温度感应模块取下来,再上电,就能自动连上wifi,只要上面有别的模块,就断电就连不wifi了/这是我的代码,
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
# wifi节点
wifi:
  ssid: "jsdd"
  password: "dgre19881224"
  ap:
    ssid: "8266jiang"
    password: "12345678"
# 如果wifi连接失败,启动热点
captive_portal:
web_server:
  port: 80
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
sensor: #传感器:
  - platform: dht
    pin: D8
    temperature:
    humidity:
    model: AUTO_DETECT
    update_interval: 15s
switch: #开关
   # 继电器1
  - platform: gpio
    pin:  D5
    inverted: true   #反转
   # 继电器2
  - platform: gpio
    pin:  D6
    inverted: true   #反转
#浸水传感器
binary_sensor:  #二进制传感器
- platform: gpio
  pin: D7
  filters:
  - delayed_on: 500ms
#inverted: True
大神帮我看看是怎么回事!
 楼主| 发表于 2023-9-28 07:02:12 | 显示全部楼层
正常用起来没问题,就是不能断电,只要一断电,就必须把所有模块取掉,上电后连上wifi 再接上去。太麻烦了,
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-9-28 08:26:50 | 显示全部楼层
翻翻我的帖子,有答案
发表于 2023-9-28 08:36:17 | 显示全部楼层
是不是没设固定IP的原因
发表于 2023-9-28 10:04:47 | 显示全部楼层
把温湿度换个引脚看看,D8引脚拉高会启动失败
 楼主| 发表于 2023-9-28 20:06:49 | 显示全部楼层
我的,我试试
 楼主| 发表于 2023-9-28 20:08:23 | 显示全部楼层
祁连山路 发表于 2023-9-28 08:36
是不是没设固定IP的原因
我试过了,固定IP也是断电不会启动连接WIFI
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-9-28 22:22:39 | 显示全部楼层
设置优先级可以完美解决这个问题,我发过几个帖子说这事儿,没人看到么?
 楼主| 发表于 2023-9-29 05:53:47 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-9-28 22:22
设置优先级可以完美解决这个问题,我发过几个帖子说这事儿,没人看到么? ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2023-9-29 05:54:52 | 显示全部楼层
解决了,把温度感应器D8换成D7就没有问题了
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 0.711964 second(s), 10 queries , MemCached On.
