查看: 10886|回复: 20
[技术探讨] PTX 平头熊 蓝牙MESH 按钮开关 [大湾路接入]
发表于 2023-9-28 00:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有 小米网关 家里 一多半都是 tuya 想着 PTX写着能接入米家 同步到 HA肯定没问题 下单了
米家配对 接入了 小爱音箱 Play 没问题 但是米家看不到 Tuya设备的 没办法 场景自动化配置 又没有gateway 网关
miot auto 同步更新后 发现设备 但是 无法创建 实体和 设备 始终不出现
最后没办法 使用小爱音箱App 技能训练 , 添加一个技能 写上 小熊单击 小熊双击 小熊长按,功能写 执行命令 写上闭嘴(这样小爱不会应答)
米家app 添加自动化 分别设置 平头熊 单击 双击 长按 , 自动化到 小爱同学 执行指定指令 对应 小熊 单击,双击,长按
打开 NR 创建 小爱字符串变化=>Switch=>判断文字 == 单击 双击 长按 =>分别 call servcie
其实小爱音箱app 里面个人技能 是可以看到 Tuya设备的 但是 开关 只能选择打开 关闭 最终可能 只能控制 单击 开灯 双击 关灯.
接入 NR 后可以 控制 按一下开灯 再按一下 关灯 或者配置到场景
缺点:非常慢 因为要绕一大圈 基本 2~3秒起 按一下开灯 基本没反应 着急再按一次,不过习惯就好了 .目前配置了一个 厨房灯关闭 和 客厅所有设备 关闭.
有好方法或者同样困扰的可以一起讨论一下,如果不需要复杂的 小爱音箱App里面就可以配置.
发表于 2023-9-28 11:08:01 | 显示全部楼层
miot auto采用轮询机制去获取设备状态(周期性主动访问)所以这种无固定时间发送蓝牙事件的设备,它不支持
无线按钮适用于小米的网关(中枢除外)搭配gateway3插件使用
其他办法超级慢,时延太长等同于不可用
发表于 2023-9-28 14:19:19 | 显示全部楼层
lz主要问题是他用的是涂鸦,然后接入的事米家第三方平台,小爱能控制,但米家app不能控制,用miot auto接入也只能看到设备,设备下面是没有实体的
所以只能用小爱音箱的技能学习,然后再通过miot auto迂回接入
发表于 2023-9-28 14:30:29 | 显示全部楼层
话又说回来了,既然是蓝牙mesh,那你应该有涂鸦网关?
我印象里有一个魔改版的localtuya集成,是可以接入网关下的zigbee和蓝牙设备的,你去找找说不定能找到,我自从转z2m之后就不知道那个插件在哪里了
发表于 2023-10-2 18:12:39 | 显示全部楼层
这个按钮我也买了一个,gateway3已经有配置了,可以无需自定义直接接入,建议如果mesh设备多的话可以入一个多模网关,其他绕路方法比如巴法,小爱,中间设备(比如既能接入米家又能接入HA的)等都有点不太稳
发表于 2023-10-3 01:32:49 | 显示全部楼层
hugh_jie 发表于 2023-10-2 18:12
这个按钮我也买了一个,gateway3已经有配置了,可以无需自定义直接接入,建议如果mesh设备多的话可以入一个 ...
怎么区分单击、双击以及长按的,我这里没有这种状态
发表于 2023-10-3 10:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 15:07:00 | 显示全部楼层
难道是我的网关版本太老了?
发表于 2023-10-5 18:05:53 | 显示全部楼层
我的miiot能显示呢,估计最主要要解决这个问题
发表于 2023-10-5 19:01:56 | 显示全部楼层
Higashi39 发表于 2023-10-5 15:07
难道是我的网关版本太老了?
不知道,我是1.0.6
GMT+8, 2026-1-15 00:30 , Processed in 1.800976 second(s), 13 queries , MemCached On.
