楼主: 不死心
[求助] 我就好奇,难道论坛大佬们都是物理机装的haos?
发表于 2023-9-28 13:48:52 | 显示全部楼层
因为安装问题或者网络问题基本跟ha没啥关系,需要根据情况自己解决,没啥好讨论的呗
 楼主| 发表于 2023-9-28 14:40:22 | 显示全部楼层
lhy741059930 发表于 2023-9-26 11:49
应该还是不少docker的。 不用等待比较方便
docker版本貌似没有store?
发表于 2023-10-1 11:43:29 | 显示全部楼层
我是esxi安装的
发表于 2023-10-3 22:21:39 | 显示全部楼层
不死心 发表于 2023-9-28 14:40
docker版本貌似没有store?
总提Store,我倒要听听,Addons里有啥功能是Docker版做不到的?
发表于 2023-10-4 19:24:10 | 显示全部楼层
可以换国内源,比如阿里云的。
发表于 2023-10-4 20:32:51 | 显示全部楼层
没有科学上网。那是安装 不上的
发表于 2023-10-5 10:50:13 | 显示全部楼层
效率和易用的取舍而已,不必过分推崇docker。
回到你的问题,store可以基本不依赖键盘就运行起来,docker基本不依赖键盘怎么玩?
就像一些插件的使用,需要用户自己修改大段代码,才能对应相应设备,这样的软件即使功能再多再好,也不是所有人都适合的。
真正易用的,就应该是像物理遥控器那样,绝大部分用户都不必去管它是如何实现功能的,而是只要看到遥控器上有哪些功能,知道自己需要什么功能时要按什么键就行(甚至很多用户连这样的遥控器都未必尝试过所有的按键/功能)。
就像玩改装车,你能玩,是水平很厉害。但别人根本不需要或者不想参加这种活动,然后你和别人说,不玩改装车,开成品车又有什么意思,成品车有啥性能是改装车达不到的?
这种疑问就没有必要了吧。
发表于 2023-10-6 17:02:20 | 显示全部楼层
回到你的问题,store可以基本不依赖键盘就运行起来,docker ...
我听不明白你说什么,运行和依赖键盘是什么关系。
你运行的任何一个addons都是单独的跑在一个docker里的,说白了就是docker+docker+docker,怎么反倒说docker需要修改大段代码而addons不需要?这是什么逻辑?看不明白。
发表于 2023-10-6 19:02:21 | 显示全部楼层
你运行的任何一个addons都是单独的跑在一个docker里的 ...
其实就是上手和学习成本的问题。大佬你玩docker玩的多,像我一开始我用docker就用casaos,ha用store,点几下鼠标就装好了,配置都不需要,很傻瓜用的很舒服。
而且我玩ha换了几个机器,从树莓派,到nuc,到群晖,haos一键备份所有addon,迁移的时候很方便,啥都不用管。回档也是,版本和设置都是同步的。只能说store还是方便很大一部分人的。
发表于 2023-10-6 20:30:07 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-10-6 19:02
其实就是上手和学习成本的问题。大佬你玩docker玩的多,像我一开始我用docker就用casaos,ha用store,点几 ...
OS本质就是多了一套专用的操作系统再集成了docker的管理,称之为“addons”。实际上,你的ha还是跑在OS中的docker里面嘛。
既然你有群晖,应该知道群晖中docker中安装ha也是点几下鼠标的事。
配置的事,如果需要那就都需要,比如你安装个mqtt、安装个node-red,addones怎么装docker就怎么装,要么你就配置该端口改默认用户,要么就点几下鼠标默认安装。
不会出现什么docker“需要改大段代码才能运行”,而os不需要这种怪事。
haos最大的问题就是封装了所有细节,稍微有点问题就无从下手,新版ha还好点,老版ha让小白提供下日志他都不知道去哪找。
GMT+8, 2025-12-16 07:23 , Processed in 1.279105 second(s), 12 queries , MemCached On.
