查看: 13947|回复: 10
HA和HB都装好了,没有任何配件?
发表于 2017-12-31 12:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是缺省配置,为什么在iphone上找不到任何配件?只有网关存在 IMG_701D0E2D82C2-1.jpg 6697AE1D82A908191C7C17612CBAB2C0.jpg
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-31 14:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
那不是有个门么
发表于 2017-12-31 17:00:12 | 显示全部楼层
得看你Ha里有啥配件,ha的customize里,要指明,homebridge_hidden: false,才会显示在homebridge里,不过你全局设置了homebridge可见,就没必要设这个。
发表于 2018-1-1 00:45:51 | 显示全部楼层
直接上我的配置
    "bridge": {
        "name": "HomeKit",
        "username": "**:**:**:**:**:**",
        "port": 51826,
        "pin": "***-**-***"
    "platforms": [
    "platform": "HomeAssistant",
    "name": "HomeAssistant",
    "host": "http://127.0.0.1:8123",
    "password": "***********************",
    "supported_types": ["binary_sensor","cover","fan","garage_door","input_boolean","light","lock","media_player","rollershutter","scene","sensor","switch","climate","script","automation"],
    "default_visibility": "visible"
如有不需要显示的配置在customize.yaml添加
  homebridge_hidden: true
注意空格对齐
 楼主| 发表于 2018-1-1 10:26:20 | 显示全部楼层
kay7758 发表于 2018-1-1 00:45
直接上我的配置
[code]{
    "bridge": {
有什么设备是可以用来测试的,比如ping或天气什么的?
 楼主| 发表于 2018-1-1 10:27:42 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-12-31 17:00
得看你Ha里有啥配件,ha的customize里,要指明,homebridge_hidden: false,才会显示在homebridge里,不过 ...
我设置了全局可见,但是ping还是在iphone里没有发现。
 楼主| 发表于 2018-1-1 10:30:13 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-12-31 14:25
那不是有个门么
这个门是一个门锁,蓝牙直接支持homekit的,不是ha里面的
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:43:51 | 显示全部楼层
问题已经解决,是因为默认的组件没有能被hb识别的。使用input_boolean来测试下就好(感谢群里的 ABC )
input_boolean:
  notify_home:
    initial: off
    icon: mdi:car
发表于 2018-5-30 09:08:49 | 显示全部楼层
请问怎么解决的 我的也是只有网关发现不了配件,但是ha里边都显示网关的灯了并且能控制!
 楼主| 发表于 2018-5-31 16:46:43 | 显示全部楼层
caoxi1988 发表于 2018-5-30 09:08
请问怎么解决的 我的也是只有网关发现不了配件,但是ha里边都显示网关的灯了并且能控制! ...
如果是新的ha,看看配置里有没有 homekit:
GMT+8, 2026-1-3 10:59 , Processed in 0.189965 second(s), 10 queries , MemCached On.
