查看: 9120|回复: 25
[技术探讨] 只有一根网线怎么同时接POE吸顶AP和POE摄像头?
发表于 2023-9-24 01:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有预留电源线。
POE吸顶AP是2.5G网口,要不损失吸顶AP网速的情况下一根网线同时接POE吸顶AP和POE摄像头
发表于 2023-9-24 07:50:58 | 显示全部楼层
不会再用个poe交换机分下线吗?
发表于 2023-9-24 09:24:41 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2023-9-24 07:50
不会再用个poe交换机分下线吗?
poe交换机也可以吃網路線的電源嗎??
发表于 2023-9-24 09:34:46 | 显示全部楼层
抖音上有用一根线通两根poe的,说监控的博主讲过。国标poe实际上只用了几根线
发表于 2023-9-24 11:14:37 | 显示全部楼层
george65 发表于 2023-9-24 09:24
poe交换机也可以吃網路線的電源嗎??
ubnt 有一款交换机,受电也是通过poe的,所以同款产品肯定是有的
发表于 2023-9-24 11:17:11 | 显示全部楼层
试试能不能把原来网线抽出来多带一根电线或者网线过去
发表于 2023-9-24 12:21:30 | 显示全部楼层
poe in & poe out的交换机肯定有,就是贵一点罢了,或者可以考虑换一个带poe out的ap
发表于 2023-9-24 13:12:28 | 显示全部楼层
li23334 发表于 2023-9-24 09:34
抖音上有用一根线通两根poe的,说监控的博主讲过。国标poe实际上只用了几根线 ...
是不是看我说的?这样会都变成百兆了
发表于 2023-9-24 15:06:00 | 显示全部楼层
你网线扯得动么,吸顶ap装吊顶上的话,一般线都能扯得动的吧,扯得动就再加一根呗或者你看看附近有没有其他设备,比如说灯具,空调内机等等,可以拉两根强电线出来也可以
像我的vrf智能空调网关,就是从空调内机的供电处拉了两根电线出来给网关供电
发表于 2023-9-24 15:13:53 | 显示全部楼层
无解,除非有2.5G的poe中继器上市,现在只有千m的
GMT+8, 2026-1-16 06:08 , Processed in 0.883958 second(s), 10 queries , MemCached On.
