查看: 6859|回复: 22
[已解决] 求助如何微信推送,一直提示ip不在白名单中
发表于 2023-9-19 11:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
解答:
frp+服务器上docker部署一个razeencheng/wxapiproxy:latest
我使用的这个节点,所有都配置完了,但是我家没有公网ip,ip会一直变,我把内网ip填在企业微信后台可信ip中,可以使用一时,但是ip一变又不能用了,还得进企业微信后台重新填写可信ip。有什么好的办法解决这个问题吗?我我已经把ha,nodered,bizwechat服务都已经内网穿透能用公网ip访问了,还是提示家庭宽带的ip没有添加到白名单
发表于 2023-9-19 11:52:20 | 显示全部楼层
没有办法,这个是微信的策略问题
 楼主| 发表于 2023-9-19 12:00:23 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-9-19 11:52
没有办法,这个是微信的策略问题
又没有什么转发代理能固定这个可信ip
发表于 2023-9-19 12:28:31 | 显示全部楼层
有服务器吗。固定公网的云服务器就可以。
发表于 2023-9-19 12:36:02 | 显示全部楼层
Seven0418 发表于 2023-9-19 12:00
又没有什么转发代理能固定这个可信ip
如果有服务器或者vps,填上服务器的公网固定ip,用服务器转发一次就行了。
 楼主| 发表于 2023-9-19 12:40:51 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-9-19 12:36
如果有服务器或者vps,填上服务器的公网固定ip,用服务器转发一次就行了。 ...
有服务器,请问怎么转发,有相关教程吗
 楼主| 发表于 2023-9-19 12:42:09 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-9-19 12:28
有服务器吗。固定公网的云服务器就可以。
有固定公网的服务器,请问怎么转发?
发表于 2023-9-19 14:10:42 | 显示全部楼层
Seven0418 发表于 2023-9-19 12:40
有服务器,请问怎么转发,有相关教程吗
我暂时也没有研究,我改邮箱通知了。
发表于 2023-9-19 16:14:41 | 显示全部楼层
部署到固定ip服务器上,或者反代
 楼主| 发表于 2023-9-19 17:26:32 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-9-19 16:14
部署到固定ip服务器上,或者反代
我已经把ha,nodered,以及bizwechat服务都进行反代了,但是还是要添加自己的家庭宽带的ip到白名单
GMT+8, 2025-12-17 16:52 , Processed in 1.302023 second(s), 9 queries , MemCached On.
