楼主: MagicStarTrace
[技术探讨] 小米的温湿度传感器刷完固件无法接入米家问题
 楼主| 发表于 2023-9-20 12:06:14 | 显示全部楼层
Breca 发表于 2023-9-20 11:10
不需要保存,清除后刷回原固件,连接米家,然后提取米家app中的token和key还有id。 ...
不清除 是不是也可以刷回原固件?
提取是用什么来弄?gw3插件吗?
发表于 2023-9-20 19:05:40 | 显示全部楼层
huyifanstar 发表于 2023-9-20 12:06
不清除 是不是也可以刷回原固件?
提取是用什么来弄?gw3插件吗?
我忘了什么名字,网上很多的,你搜索一下,不清除的话刷回原固件,米家app连接不上的。
发表于 2023-9-21 09:29:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下。
 楼主| 发表于 2023-9-21 18:31:53 | 显示全部楼层
Breca 发表于 2023-9-20 19:05
我忘了什么名字,网上很多的,你搜索一下,不清除的话刷回原固件,米家app连接不上的。 ...
问了微信群里的说是网关插件可以,晚上试试
这个取出来以后 是要刷三方估计后替换取出来的吗?
发表于 2023-9-21 22:17:51 | 显示全部楼层
不对,你这个只有key,你下载token_extractor.exe这个软件,登录小米账号就可以看到所有信息,在连接蓝牙后可以用这个信息登录,直接刷第三方固件,播报方式选择米家。
 楼主| 发表于 2023-9-21 23:32:12 | 显示全部楼层
Breca 发表于 2023-9-21 22:17
不对,你这个只有key,你下载token_extractor.exe这个软件,登录小米账号就可以看到所有信息,在连接蓝牙 ...
我抓到了
把抓到的key和token覆盖掉三方固件的是吗
发表于 2023-9-26 14:05:31 | 显示全部楼层
连接上蓝牙后,直接用获取到的key和token登录,然后直接刷第三方固件,连接蓝牙后不要点获取
 楼主| 发表于 2023-9-26 15:14:03 | 显示全部楼层
Breca 发表于 2023-9-26 14:05
连接上蓝牙后,直接用获取到的key和token登录,然后直接刷第三方固件,连接蓝牙后不要点获取 ...
我上次刷完三方的固件,给覆盖过去了 把抓到key和token写填进去了
这样刷完 米家能接入? 还是说不需要接,刷完三方估计还是继续可以在米家上查看温湿度的数据?
说的利用key和token登陆(Do Activation)是这个图吧?
 楼主| 发表于 2023-9-26 15:28:00 | 显示全部楼层
上报频率是哪个啊?
想低功率 1分钟上报给多模2网关一次
发表于 2023-9-26 16:07:25 | 显示全部楼层
换个思路
我用了个讨巧的方法
每个屋里都有小米温度计,都有小米音箱
音箱带蓝牙mesh,打开,温度计就在米家里面了
就可以装小米套件
hass就可以用了
GMT+8, 2026-1-5 22:36 , Processed in 0.059288 second(s), 14 queries , MemCached On.
