查看: 6526|回复: 11
[技术探讨] 近期在DIY一个自动浇花系统,遇到问题请教各位前辈,8266接...
发表于 2023-9-18 11:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、自动浇花系统简介  (1)HomeAssistant 通过ESP8266 接入 自动浇花系统,系统把土壤温度、湿度等参数 上传到 HomeAssistant 显示
(2)ESP8266 跟单片机通信来控制 自动浇花各自参数采集和执行动作
(3)ESP8266 编程是采用 arduino  来编程的
2、现在遇到的问题
现在把 土壤温度、湿度等参数 上传到 HomeAssistant 显示 可以实现 ,不能实现的是这个
       想实现 在  HomeAssistant 里面设置 自动浇花的参数1 比如湿度值是多少时(40%),就执行一次浇花。参数2 浇花时长  (几分钟)
    (1)    请教一下各位前辈,这个在HomeAssistant  怎样参数的编程和设置等数据, 回传到esp8266 上呢? 用什么来实现原理呢?
     (2)  怎样 再HomeAssistant  进行相关配置 包括,HomeAssistant  显示UI的 界面图标 呢?
     (3)  ESP8266是 是采用  arduino  来编程,怎样实现呢
3、现在HomeAssistant  界面能够显示 这些参数 回传参数和界面 就不知道怎样搞了
有相关经验的前辈指定一二,非常感谢 。
发表于 2023-9-18 12:15:26 | 显示全部楼层
https://www.esphome.io/components/sensor/b_parasite
自动功能在自动化或者nodered实现
发表于 2023-9-18 13:48:12 | 显示全部楼层
1,可以用创建辅助元素的方法用湿度传感器创建一个阈值传感器,设置湿度低于设定值打开。
2,创建自动化,用阈值传感器来触发需要的设备打开设定时间后关闭。
HomeAssistant
发表于 2023-9-18 14:51:13 | 显示全部楼层
既然 ESP8266的土壤温度、湿度等参数可以上传到 HomeAssistant显示,用相同的方式在homeassistant下发指令到ESP8266执行开关泵或者配置参数就行,界面的话用辅助元素就行吧
发表于 2023-9-18 14:59:47 | 显示全部楼层
這跟我幫寵物龜做的溫控差不多
但是我只會用TASMOTA做簡單的配置
再用自動化來控制啟動跟停止
发表于 2023-9-18 20:33:09 | 显示全部楼层
部署一个自动化,就可以了。
发表于 2023-9-18 21:09:33 | 显示全部楼层
了解下TASMOTA或者 esphome 吧,甚至比 arduino 简单。
从头写还是有点复杂
 楼主| 发表于 2023-9-18 22:19:41 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-9-18 14:51
既然 ESP8266的土壤温度、湿度等参数可以上传到 HomeAssistant显示,用相同的方式在homeassistant下发指令 ...
前辈,你说的 “相同的方式在homeassistant下发指令到ESP8266执行开关泵或者配置参数就行”
对homeassistant 不太熟悉,你说的这个,不知道怎样 配置 homeassistant下发指令到ESP8266
HomeAssistant
发表于 2023-9-19 08:09:26 | 显示全部楼层
对homeassist ...
8266怎么把土壤温度、湿度等参数传到ha的,通过mqtt吗?如果是mqtt的话,ha也可以通过mqtt下发消息到8266呀
发表于 2023-9-20 21:51:10 | 显示全部楼层
湿度传感器用的是哪款?大神可以分享下型号吗?
GMT+8, 2026-1-16 11:00 , Processed in 0.065739 second(s), 8 queries , MemCached On.
