查看: 4357|回复: 16
[求助] sonoff 无法使用本地模式
发表于 2023-9-17 21:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个sonoff开关,可以通过云模式接入HAapp中打开了支持局域网控制,key也获取到了
但是HA中死活用不了本地模式
用大佬知道如何解决吗?
发表于 2023-9-18 11:53:09 | 显示全部楼层
他们都说,玩这个,必须要刷esphome固件,但是我不会,
 楼主| 发表于 2023-9-18 14:20:22 | 显示全部楼层
好像这个没有标准的rt tx接口吧,如何刷?
如果嫩刷esphome的话,我也刷,毕竟本地控制的靠谱点
发表于 2023-9-18 14:52:08 | 显示全部楼层
如果嫩刷esphome的话,我也刷,毕竟本地控制的靠谱点 ...
我之前问过,好像是可以的,你看下我之前发的帖子,我也买了这个品牌的开关,还没有弄。我买的是
Sonoff M5。链接地址是https://bbs.hassbian.com/thread-19853-1-1.html
发表于 2023-9-18 15:09:38 | 显示全部楼层
这个牌子的刷esphome很简单的吧
https://devices.esphome.io/
这个网站是各种esp设备的例子 自己看吧
发表于 2023-9-18 15:18:39 | 显示全部楼层
我印象里还有个自动模式?
我记得其实几个模式差别不是很大,只不过其中一个每次重启ha都会重新登录一次sonoff账号,如果设备在app里开启了本地,自动模式直接就会本地运行了
 楼主| 发表于 2023-9-19 08:59:06 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-9-18 15:18
我印象里还有个自动模式?
我记得其实几个模式差别不是很大,只不过其中一个每次重启ha都会重新登 ...
无论设置了哪个,只要把外网断了都控制不了,说明还是走云模式
我试过选了自动的,在正常控制情况下把外网断了,就控制不了啦
 楼主| 发表于 2023-9-19 09:00:11 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-9-18 15:09
这个牌子的刷esphome很简单的吧
这个网站是各种esp设备的例子 自己看吧 ...
还是不弄了,我谷歌搜过,不是8266芯片的,没法折腾
 楼主| 发表于 2023-9-19 09:05:20 | 显示全部楼层
Sonoff  ...
你的空调搞好了没
发表于 2023-9-19 10:25:39 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-9-19 09:05
你的空调搞好了没
计划国庆节搞,祝我成功,国庆节这段时间空调也可以不用开了。我可以慢慢研究也不慌
GMT+8, 2025-12-17 07:29 , Processed in 1.499396 second(s), 7 queries , MemCached On.
