查看: 4772|回复: 16
[求助] 群晖蓝牙求教
发表于 2023-9-17 21:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我黑裙装的ds920,DSM7.1.1,用docker安装的homeassistant,听说7以上的版本就把蓝牙去掉了,这样的话homeassistant也无法使用蓝牙了,请教论坛大神们有什么解决的办法?
我用esp32刷了esphome 的蓝牙代理,感觉不是很好用,像小米人体传感器、门窗传感器这种不会实时变化。
想着安装一个usb蓝牙适配器,结果买来才发现群晖里边蓝牙直接被阉割掉了。如果有的话,在ha里边再装一个passive lbe monitor就能使用小米的蓝牙传感器了。
大神们你们怎么解决的?
发表于 2023-9-18 15:13:52 | 显示全部楼层
我的黑裙6.22
不管docker还是虚拟机
蓝牙都不能正常工作
不知道是不是我买的蓝牙还是设置问题
后来买了个d2550的小主机
这个蓝牙插上去就能用了
 楼主| 发表于 2023-9-18 15:34:50 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-9-18 15:13
我的黑裙6.22
不管docker还是虚拟机
蓝牙都不能正常工作
如果没有解决的办法只能放弃群晖,用n1了
发表于 2023-9-18 19:35:51 | 显示全部楼层
用网关不行吗?
发表于 2023-9-18 19:37:14 | 显示全部楼层
我的黑裙6.22
不管docker还是虚拟机
蓝牙都不能正常工作
群晖插蓝牙,好用吗?我现在是7.2黑裙,还有套6.2.2黑群。你是什么牌子的蓝牙,主要用来做什么使用?
 楼主| 发表于 2023-9-18 19:54:41 | 显示全部楼层
音箱上带的网关接入蓝牙传感器延迟很严重
发表于 2023-9-18 20:04:23 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2023-9-18 19:54
音箱上带的网关接入蓝牙传感器延迟很严重
直接小米网关 绿米网关啊,我都买了
 楼主| 发表于 2023-9-18 20:16:33 | 显示全部楼层
492487176 发表于 2023-9-18 20:04
直接小米网关 绿米网关啊,我都买了
一个一两百,就为了接入我家那两个传感器。不划算
发表于 2023-9-18 20:27:20 | 显示全部楼层
那退回6.2.2 我也是接了两三个温度传感器。以后想还想玩,还是只能再买,除非不玩了
 楼主| 发表于 2023-9-18 20:30:00 | 显示全部楼层
492487176 发表于 2023-9-18 20:27
那退回6.2.2 我也是接了两三个温度传感器。以后想还想玩,还是只能再买,除非不玩了 ...
你那会说6.2也不能正常使用蓝牙?我就不退了,又得大改
GMT+8, 2025-12-17 07:24 , Processed in 1.221725 second(s), 7 queries , MemCached On.
