查看: 4515|回复: 9
[进阶教程] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-9-17 12:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 10 高手,这是高手!
sorrypqa + 10 大神666!
发表于 2023-9-17 17:11:59 | 显示全部楼层
厉害!!俺一看到MQTT的东西就头痛!
发表于 2023-9-18 09:09:00 | 显示全部楼层
两个疑问:
1、为啥不用原生API而用mqtt呢,这么做的好处是?
2、还有原作不包含代码库索引后,在使用上有什么问题?
smartac刚出来那周我就吃上了,后续一直没更新过,用的挺好
硬件用的移动X12,在esphome里把电量计量也做进去了
然后通过巴法接到天猫,现在遥控器都没电好久了
 楼主| 发表于 2023-9-18 10:47:06 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-9-18 09:09
两个疑问:
2、还有原作不包含代码库索引后,在使用上有 ...
1、原生api需要在路由器里面绑定mac地址,如果不绑定,路由器重启ip变更后可能会出现2个esphome设备串IP,测点出不来,需要删除重新添加,使用mqtt就方便多了,配置好自动发现在mqtt里面就直接出现设备了。
2、使用没问题,就是需要你自己添加索引,而且需要去自己下载红外代码库。如果你有最开始的smartac插件就不要担心这个问题,旧版本是包含了索引库和红外代码库
发表于 2023-9-18 11:52:43 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2023-9-18 10:47
1、原生api需要在路由器里面绑定mac地址,如果不绑定,路由器重启ip变更后可能会出现2个esphome设备串IP, ...
哦 原来如此,好像出现过HA里识别到两个一样名字的ESP设备
不过我前阵子抽空把家里所有wifi设备都划分了静态IP,可能就没这个问题了
发表于 2023-9-19 10:51:18 | 显示全部楼层
内存富余的可以这么干,大概会多占用3~4kB内存
mqtt:
  # .... 其他配置
  on_message:
    topic: climate/send
    qos: 0
    then:
      - remote_transmitter.transmit_raw:
          code: !lambda |-
            std::vector<int> data;
            DynamicJsonDocument json_document(JSON_ARRAY_SIZE(x.size() / 5));
            deserializeJson(json_document, x);
            JsonArray root = json_document.as<JsonArray>();
            int s = -1;
            for(auto value : root) {
                s *= -1;
                data.push_back(value.as<int>() * s);
            return data;
          carrier_frequency: 38k
 楼主| 发表于 2023-9-19 11:45:58 | 显示全部楼层
大神本尊驾到 顺便可以抄一下你的代码。
发表于 2023-12-29 20:26:07 | 显示全部楼层
学习
发表于 2024-1-6 11:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-8 22:38:03 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享
GMT+8, 2026-1-14 20:56 , Processed in 0.902924 second(s), 15 queries , MemCached On.
