查看: 3337|回复: 7
[技术探讨] PVE-HAOS必须保持连着梯子吗?还是安装好了就不用了?
发表于 2023-9-15 21:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个HACOS跑流量太快了,搞不懂明明很多插件不是github上的吗,为啥都走了我的梯子流量。。。
发表于 2023-9-15 21:48:27 | 显示全部楼层
HA流量很多吗?? 我是一年365天都挂着梯子,看梯子官网,每天就几个G的流量,ha应该只占很少。
理论上应该是不用连梯子的,那些售卖ha盒子的商家不然怎能卖得出去
发表于 2023-9-15 22:17:32 | 显示全部楼层
用科学一般是防止github抽疯连不上,理论上不连问题也不大,最多换个时间多试几次一般也能成功的
如果你碰上了大流量你最好路由器里检查一下是啥东西在吃,应该不是ha
我刚才看了下路由器,ha上线时间三天多,累计上下传都是0,因为大部分都是走本地,没几个用到云端的……又或者你开错了科学模式?
 楼主| 发表于 2023-9-15 22:38:00 | 显示全部楼层
理论上应该 ...
我梯子明明设置了策略啊。。。反正昨天安装Pve HACS 还装了几个addons 竟然用了1.5G流量。。。
 楼主| 发表于 2023-9-15 22:39:01 | 显示全部楼层
如果你碰 ...
HomeAssistant
发表于 2023-9-16 08:17:04 | 显示全部楼层
HAOS+几个addons的流量1.5G应该差不多,这些都是docker形式的,体积不小。
发表于 2023-9-16 12:23:08 | 显示全部楼层
jy00295017 发表于 2023-9-15 22:39
我梯子明明设置了策略啊。。。反正昨天安装Pve HACS 还装了几个addons 竟然用了1.5G流量。。。 ...
下addons了那倒是正常,有些addons很大的,只要平日里没有异常流量就行
 楼主| 发表于 2023-9-16 22:08:11 | 显示全部楼层
有没有不错的第三方addons仓库地址分享。。。
GMT+8, 2026-1-16 11:00 , Processed in 0.176832 second(s), 7 queries , MemCached On.
