查看: 2750|回复: 3
[技术探讨] ESPHome 代码求助
发表于 2023-9-15 09:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为想把户外温湿度信息打包成text发送给家里的KNX面板(单行要么只能显示2字节数值,要么能接收显示14字节文本)。就想通过esp8266采集数据,通过homeassistant发送给它。
但是对于我这个不懂程序员语法的菜鸟太难了,参考了esphome官网对于text_sensor的介绍,还装了Node-Red,想收到转换,结果弄了一周也没送出除了固定文字,任何带数值的信息,蛮沮丧的,看来机器和我鸡同鸭讲,估计机也累了。付程序,希望人间机器人看到,帮俺改改
  - platform: uptime #上电时间计数器
    update_interval: 720s
  - platform: pmsx003 #空气质量传感器
    type: PMSX003
    pm_1_0:
      name: "articulate Matter <1.0µm Concentration"
    pm_2_5:
      name: "articulate Matter <2.5µm Concentration"
    pm_10_0:
      name: "articulate Matter <10.0µm Concentration"
  - platform: sht3xd #温湿度
    temperature:
    humidity:
    address: 0x44
    update_interval: 5s
# Text:”O:27.1°C 63%RH”
text_sensor:
  - platform: template
  # in some trigger
on_...:
  - text_sensor.template.publish:
      state: "Hello World"
    state: !lambda: {"O",id(text_temp).value),"°C ",id(text_humi).value),"%RH"};
    update_interval: 60s
#°C
发表于 2023-9-16 18:57:47 | 显示全部楼层
esphome向ha发送采集温度,和ha向knx面板发送文本,哪个没解决?
 楼主| 发表于 2023-9-16 19:25:46 | 显示全部楼层
传感器端搞定了代码:
text_sensor:
    update_interval: 61s
    lambda: |-
      char temp_str[6];
      dtostrf(id(text_temp).state, 4, 1, temp_str);
      return std::string("O:") + temp_str + "°C " + to_string(int(id(text_humi).state)) + "%RH";
我虽然在KNX里面配置了Notify,但是找不到怎么触发。
发表于 2023-9-16 22:27:16 | 显示全部楼层
rickyshen 发表于 2023-9-16 19:25
传感器端搞定了代码:
text_sensor:  - platform: template    name: "temp_humi_massage"    id: t_h_me ...
notify是在调用服务触发,可以在“开发者工具”“服务”中调试,最后可以通过添加自动化来实现。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
rickyshen + 5 感谢感谢!调试出来了,准备回头再学学node.
GMT+8, 2025-12-16 02:07 , Processed in 1.018654 second(s), 15 queries , MemCached On.
