查看: 3131|回复: 7
[求助] Aqara S1E 秒控开关接入客厅灯,经常控制不了,有遇到过吗
发表于 2023-9-13 15:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱未解决
现象:    S1E 接入了 三个物理开关A B C分别接了入户灯A 卫生间灯B 客厅灯C(经常性控制不了), 客厅灯有时候就控制不了, 关上再过一段时间打开 开关 C,客厅灯就能亮。
排查:① 将客厅灯单独接出来到普通开关 可以正常控制, 说明灯没啥问题。
          ② 将 A B C 三个开关互换位置, 入户灯 卫生间灯接C  都可以正常控制,  只有客厅灯 接 ABC 任何一个 都是 经常是打不开灯。
          ③ C的客厅灯 控制开和关 可以 听到S1E继电器开关声音 ,就是灯不亮。
求助各位大佬 ,帮忙分析下是啥原因~
 楼主| 发表于 2023-9-13 15:36:58 | 显示全部楼层
开关打开的时候,灯不亮  用电笔检测L3 接线柱是供电的,    灯有时候打不开的话  等一会再开就能打开  。。。
发表于 2023-9-14 10:26:49 | 显示全部楼层
你的灯是什么灯?智能的?还是普通灯具
 楼主| 发表于 2023-9-14 11:25:41 | 显示全部楼层
OliverY 发表于 2023-9-14 10:26
你的灯是什么灯?智能的?还是普通灯具
普通的LED灯
发表于 2023-9-14 16:57:26 | 显示全部楼层
看看Aqara APP里负载类型是不是设置能智能或者脉冲控制了?
 楼主| 发表于 2023-9-15 10:44:04 | 显示全部楼层
之前检查过, 设置的事普通负载。
发表于 2023-9-15 14:19:16 | 显示全部楼层
想不到还有啥情况了啊
难道是灯的功率接近继电器工作上限保护了?或者是漏电?
 楼主| 发表于 2023-9-15 14:42:28 | 显示全部楼层
OliverY 发表于 2023-9-15 14:19
想不到还有啥情况了啊
难道是灯的功率接近继电器工作上限保护了?或者是漏电? ...
我也很头疼 , 我查了s1eLED灯最大负载 ≤400w,三个开关的灯加起来也没多少。。 关键是灯控制不了 关闭开关 等个一会再开也能打开。。定位不出问题出在哪
GMT+8, 2025-12-17 07:29 , Processed in 1.311698 second(s), 10 queries , MemCached On.
