查看: 2780|回复: 4
[求助] 布尔开关如何保存状态?
发表于 2023-9-13 15:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
布尔开关如何在HA重启或者断电后恢复到HA断电之前的状态
我用这个虚拟开关来判断某个实体开关是否打开过。
现在问题是重启后布尔开关会自动变为OFF,那么上述的判断就失效了。
请问该如何解决~( ̄▽ ̄)~*
input_boolean:
  automation_lock:
    icon: mdi:lock
  lemesh_switch_trigger:
    icon: mdi:lightbulb  |
recorder:
  include:
    entities:
      - input_boolean.automation_lock
      - input_boolean.lemesh_switch_trigger
发表于 2023-9-13 16:46:26 | 显示全部楼层
思路1:每次更新状态后,可以把状态存储到文件中,然后HA重新启动后读取该文件。
思路2:改用template sensor实现这个功能。。
发表于 2023-9-14 05:24:40 | 显示全部楼层
不对啊,你这个代码按道理来说应该会记录上次的状态啊
只有在你用了initial以后才会每次重启时重置,默认是不重置的
https://www.home-assistant.io/integrations/input_boolean/#initial
RESTORE STATE
If you set a valid value for initial this integration will start with the state set to that value. Otherwise, it will restore the state it had prior to Home Assistant stopping.
发表于 2023-9-14 05:26:00 | 显示全部楼层
recorder 应该和这个无关,recorder应该只是对历史记录有关而已。
你可以看看历史记录是谁把这两个实体给重置了
HomeAssistant
发表于 2023-9-14 08:21:45 | 显示全部楼层
我在辅助元素里创建的实体确实是可以重启保存之前的状态的
GMT+8, 2025-12-17 07:24 , Processed in 0.973149 second(s), 9 queries , MemCached On.
