查看: 11467|回复: 14
[UI界面] 跟风折腾Mushroom主题卡片,无技术,有心得
发表于 2023-9-12 17:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天看到论坛技术达人陆续分享了一些个人制作的主题UI,看多了心思就动了。因为之前界面没有怎么打理是因为绝大多数情况下,都是自动化+Siri,也就没有怎么在意UI的颜值。
经过两天的沉浸式学(ctrl c)习(ctrl v),可算是获得了一些成果,因为不是代码相关从业者,可谓是晦涩难懂、如看天书。
好在,有chatgpt的加持,如有神助,解决了很多技术达人看来是小问题的大难题。
所以这个帖子没有什么技术能够分享的,所涉及到的界面你都能在论坛找到(关键词“卡片”),我这连抛砖引玉都算不上,主打一个活跃论坛氛围。
整个过程中有三点心得:
1、根据自己的实际需要以及现有设备选择符合自己的UI,没必要硬上难度做了一堆用不上的,有时间多陪陪家人或出去走走;
2、代码小白请善用、多用chatgpt,节省的时间可以多陪陪家人或出去走走;
3、部分卡片引用动态的svg的时候会整个浏览器卡死,启用browser_mod也一样,奇怪;
推荐工具&网站:
a、配色,适合需要细致化定制颜色http://zhongguose.com/
b、图标,适合需要自定义图标而又不确定具体名称
https://fonts.google.com/icons
https://www.svgrepo.com/
c、编辑,涉及代码部分编辑还是专业软件编辑好再粘贴,直接编辑容易出错
Visual Studio Code(或者类似的软件)
截图:
参与人数 2金钱 +18 收起 理由
chenquanhao + 8 论坛有你更精彩!
DDDear + 10 感谢楼主分享!
发表于 2023-9-12 20:18:31 | 显示全部楼层
好看,可以分享一下代码吗?
发表于 2023-9-12 20:48:49 | 显示全部楼层
这个卡片还能再增加上次变化时间的信息吗?
发表于 2023-9-12 21:30:49 | 显示全部楼层
难道这上面不就是上次变化的时间吗,3小时前变的现在的状态啊 这是系统自带得
如果你想问,有没有从上上次变化到上次的时间,那肯定是没有的,你得自己写实体和自动化去跟踪这个。
Ari 手机认证
发表于 2023-9-12 23:21:47 | 显示全部楼层
厉害了啊,直接分区域
发表于 2023-9-13 08:23:41 | 显示全部楼层
如果你想问,有没 ...
我发那张图,自带卡片可以同时显示4个属性:显示图标、名称、状态、变化时间。
蘑菇卡片默认只能同时显示3个属性呀!
发表于 2023-9-13 21:04:38 | 显示全部楼层
蘑菇卡片默认只能同时显示3 ...
你想显示啥可以自己加啊, 用蘑菇的template卡就可以了,就是写的麻烦点
我的房间导航卡片可以显示十几个属性
 楼主| 发表于 2023-9-14 19:37:38 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2023-9-12 20:18
好看,可以分享一下代码吗?
搜索“卡片”哈,论坛都有。我是东抄一点、西抄一点,所以链接整理不好弄。在这里致谢各位的分享与付出!
发表于 2023-9-15 00:01:18 | 显示全部楼层
这些卡片之类的都可以google一下,然后修修补补。我感觉最复杂的是整体UI的排版,各种css参数不知道怎么调整,调整不好就很丑,只能保证能用就行。。。
 楼主| 发表于 2023-9-15 07:42:14 | 显示全部楼层
szlww 发表于 2023-9-15 00:01
这些卡片之类的都可以google一下,然后修修补补。我感觉最复杂的是整体UI的排版,各种css参数不知道怎么调 ...
布局好紧凑哇,密密麻麻的数据板看着很有意思。
排版个人倾向于简约和实用,很多传感器信息都是看着图一乐,平时都参与到自动化里面了,出问题的时候才打开后台看下。
搞得越杂,对代码调整就越多,各种套娃也就更容易出错。
GMT+8, 2026-1-16 06:21 , Processed in 1.086395 second(s), 10 queries , MemCached On.
