查看: 3375|回复: 4
[学习笔记] PZEM016改造接入HA
发表于 2023-9-12 06:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前几天无意中把老raspberryPi的网线插到交换机上,树莓派的POE风扇呼呼响找了半天才发现卡在写字台下面的树莓派,ssh上去发现装的是HA。刚好最近闲来无事,搞它!
      当年上了小爱音箱后,基本上就把HA放一边了,好像还是说话比较省力气(老婆非常不爽开灯还要拿起手机点来点去的能说话指使人干嘛要动手呢?)当年装了HA也只是把设备都接入上去,没有做复杂的自动化什么的,现在这多多年的版本迭代,应该比以前好用多了把?网上搜资料,找到这个坛子发现一帮没事就爱折腾的人分享自己的思路,居然还有自己打板做产品的。真是错过了好多好玩的时光啊,看别人走过的坑自己也跟着踏进去,才能收获更多快乐嘛!
      首先我想要的是什么呢?尽量让自动化设备做到脱离公网可运行。互联网云服务真牛B不过经过了8月份的水灾,我经历了一周的停电、将近十天没有网络、两周停水我觉得飘在天上的玩意儿也未必可靠啊!所以我觉得自动化啥的最好还是都能落地,最大的可能运行在本地,获得起码反应速度能快点;另外还有就是我自己的数据,最好在我可控制的网关内安心一点(安全性未必就比云端强,不过个人隐私数据你自己不在意那就真没人在意了。
      在发大水的的那段时间天天在家没电没水没网,自己就琢磨楼房水是不好解决,电是不是可以上套储能系统,最好再加上太阳能发电。目前看了看楼上天台空间,系统还在规划中。不过可以先从掌握家庭电能消耗入手,看看坛子里的帖子,一个电表也被搞出各种花样,那就开搞吧。
    • 初步方案
    • 设备清单
    • 设备型号数量
      电表PZIOT-E011
      Ebyte串口转WIFI服务器交流85-265V自动轮询LN芯片方案ModBus TCP转RTU/MQTT1
                这套设备的好处是不用电线到处飞,只要从断路器引出AC连电表和服务器就成了,我真是大聪明。可是打开电表箱发现电表箱的导轨插的满坑满谷没有位置了,没事网上方案有的是不行咱就换呗。
                网上比较多的是PZEM-004T加ESP方案,这个方案介绍的很详细,原帖是yuqiuyi992018年发的家庭总体能耗电压电流功率用电度数检测,进阶Grafana应用,拜读后我觉得这也让不难嘛,买东西搞起!继续培正网店,要问为啥还是培正,问就是其他的方案都贵啊!公牛的电表导轨的也是RS485还有什么昆仑款,搞不明白干脆就培正干到底了。培正淘宝网店看到PZME有016和004T在售,一看016是AC供电这不是巧了么,可以不要AC转3.3V模块了我会做减法了。上网找找看有没有成功的案例,拿回来玩不明白的话就不好了!网上关于016的资料很少,没办法放狗去搜。Github上有016的方案还但是不像004T的方案那么多,对我有极大帮助的就是Enico2019年在hassiohelp发的贴子** Lettura Consumi con PZEM 016**还有Gio-dot在Github发布的PZEM-016-OLED-2-OUT-ESPHome。这两个帖子都是图文并茂,线路图画的非常清晰,就差作者亲自动手了。两个帖子唯一的扣分项就是俩人的焊接技术好像不怎么样,焊完的电阻歪七扭八、线路一塌糊涂严重破坏电路板美感。(唉,人最大的悲哀就是:你行我也行,还能更好!)
    • 采用的具体方案是:
      1.拆除PZEM016上的485芯片,就是下图中红圈内最大的八爪鱼。
      v啊抓鱼
      v啊抓鱼
      2.焊接2个2KΩ电阻,连接图中1号-2号引脚和1号-3号引脚
      引脚
      引脚
      3.从上图中2号引脚飞线到D1 Mini板的TX;从4号引脚飞线到D1 Mini板的RX
                这是完成后的效果
                全部搞定后应该是这样的:
                我完成的效果
                经过不懈的努力我终于完成了,对自己的手艺没有啥信心的我特意用万用表测了一下,没有连锡!没有连锡!没有连锡!至于焊点饱满,布局合理就别那么高要求了都有自行车了还看啥电动车?按说十几年前咱也是拿着电烙铁给电视主板换过电容啥的,手艺塌方式的退步啊!这一定是工具不趁手,现在的电子原件都该用热风枪,另外家里也没有个好用的夹具我就在写字台上工作,一定是这样!!!(狗头保命)
                另外上一张图上R8和R4之间那不是一根飞线,那是一根猫毛
      4.连接PZEM016的5V输出和GDN到D1 Mini5V和GDN
                你可以像图上一样从接线端子直接进,拧上螺丝就行,我是从板子后面露出的锡点上焊的,这是最轻松的两个点。
    •           测试后无异常,就做好隔离可以把原来的盖子盖上了。
    • 设备进电表箱,请先断电!断电!!断电!!!
                我买的是开合式的,安装的时候可以打开卡口锁上进线。如果是闭合式探头就别装家里的入户线上了,断电后放在空开后面。PZEM016需要交流电输入,这个在电表箱里比较好解决。
                使用物料清单
      序号物料型号数量价格
      1电表PZEM016+开合式CT探头160
      2MINI D1开发板基于ESP8266模块开发板112
      3掩模式电阻2K欧姆2
      4电线双头镀锡电子线若干
                电阻和双头镀锡导线算单价没标,我手头没有的时候就用网线代替了。
    •               踩坑
      拆除485芯片的时候一边拿下,另一边引脚还没完全化开,直接把PCB板层下埋的线扒出来了。刚好在485接线座旁边位置比较刁钻,要是需要这跟线的话需要飞线出来,上绿油固化,这种高级技术看几个维修主板的视频肯定是掌握不了的。索性现在看没有影响数据的输出。不过我主要参考了Enico的方案,在方案里没用这个点。Gio-dot在这里出一根线到D1 Mini的D5引脚,那个方案可以接块小屏幕挺炫的。目前看板子没出啥大问题,不知道测量数据准不准,等一段时间再和楼下的电表对一下。
      另外我直接在https://tasmota.github.io/install/网站刷的程序,接USB串口死活连不上,在Github上看到解决方法,卸载USB串口驱动重新安装解决问题!不知道为啥。
Ari 手机认证
发表于 2023-9-12 08:47:48 | 显示全部楼层
折腾精神非常好,016和004t的区别就是多了acad电源吗?来这论坛每个人折腾的都会是这个电表吧?哈哈
发表于 2023-9-12 09:00:24 | 显示全部楼层
高手。。。
发表于 2023-9-15 16:40:42 | 显示全部楼层
剛買好004才發現這分享
016看起來精簡多了
 楼主| 发表于 2023-9-18 00:33:43 | 显示全部楼层
WengOU 发表于 2023-9-15 16:40
剛買好004才發現這分享
016看起來精簡多了
其实折腾起来差不多,无非多加个AC转DC的模块。为了方便可以买3v、5v双出的!
GMT+8, 2025-12-8 10:51 , Processed in 1.223687 second(s), 14 queries , MemCached On.
