查看: 8743|回复: 20
[技术探讨] 水压传感器怎么接入ESP32
7 金钱 回复本帖可获得 1 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
逗逗哥
发表于 2023-9-10 20:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神路过,麻烦指导下......hx711都是称重压力传感器用,水压传感器0.5-4.5V或0-20ma的能用吗?ESP32精度不准,用ESP32接hx711+水压是否可行?
发表于 2023-9-10 20:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
要求不高的话可以不用HX711(串口通讯),直接esp32+压力传感器,ESP32的ADC精度12位,范围150mv~2450mv
发表于 2023-9-10 20:56:33 | 显示全部楼层
额 4-20ma转485,485转wifi(mqtt)两个转换器   有没有可能
逗逗哥
 楼主| 发表于 2023-9-10 21:20:57 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2023-9-10 20:53
要求不高的话可以不用HX711(串口通讯),直接esp32+压力传感器,ESP32的ADC精度12位,范围150mv~2450mv ...
其实要求不是很高,压差+-1上下都可以,你的意思是0.5-0.45V还是4-20ma的这种可以直接接?
AND
逗逗哥
 楼主| 发表于 2023-9-10 21:23:25 | 显示全部楼层
纯小白学习中,想用ESPhome集中传感器管理,485转wifi是不是更复杂点,不懂
AND
发表于 2023-9-10 21:30:43 | 显示全部楼层
ye5l2l2 发表于 2023-9-10 21:20
其实要求不是很高,压差+-1上下都可以,你的意思是0.5-0.45V还是4-20ma的这种可以直接接? ...
换一款传感器,您说的这种压力传感器是0.5-4.5V,明显超量程了。另,您如果明确用途,可能会有更多大神给出方案
发表于 2023-9-11 08:19:09 | 显示全部楼层
esphome可以接4-20ma么。485转wifi可以进mqtt啊
逗逗哥
 楼主| 发表于 2023-9-11 10:54:11 | 显示全部楼层
有没有教程...可以学习学习
逗逗哥
 楼主| 发表于 2023-9-11 10:55:14 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2023-9-10 21:30
换一款传感器,您说的这种压力传感器是0.5-4.5V,明显超量程了。另,您如果明确用途,可能会有更多大神给 ...
是不是可以加个转接模块,hx711是否可以
AND
发表于 2023-9-11 11:48:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
你还需要考虑负压后,你传感器的需不需要校正,我现在用的传感器就不是很理想,负压后不校准就不准了
GMT+8, 2026-1-13 23:48 , Processed in 0.279471 second(s), 8 queries , MemCached On.
