查看: 2861|回复: 2
[技术讨论] 求助,esxi安装haos老是有问题
发表于 2023-9-9 18:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,总是这样,请高手给予指点。
发表于 2023-9-10 00:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-10 14:13:46 | 显示全部楼层
你不是先关ha,然后再关esxi,而是直接关esxi主机就会出现这个情况
参考这篇文章:https://www.newpey.com/blog/?p=218
打开esxi的ssh,连上ssh,cd到根目录下,用vmkfstools -x repair 指令再加图里给你的那一长串地址,可以修复这个问题
至于链接里第四步说的磁盘转换,我没有尝试过,你可以先备份好ha再做尝试
GMT+8, 2025-12-8 10:49 , Processed in 0.051591 second(s), 12 queries , MemCached On.
