查看: 3787|回复: 6
[技术探讨] nodered抓取的json想转成mqtt传感器应该怎么做?
发表于 2023-9-9 16:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
是直接追加一个mqtt out的节点就可以了吗?但是前端没有生成实体,在ha里的mqtt用监听工具能监听到,是缺少了哪个步骤?
发表于 2023-9-10 16:49:54 | 显示全部楼层
ha的集成里选择mqtt,添加你的mqtt服务器了没
发表于 2023-9-10 17:48:06 | 显示全部楼层
configuration.yaml   里配置sensor信息哦
 楼主| 发表于 2023-9-10 18:34:46 | 显示全部楼层
安装了,就是显示不了。
 楼主| 发表于 2023-9-10 18:36:10 | 显示全部楼层
一定要这里面配置吗,mqtt集成不行吗,我有安装集成,可是没有显示
发表于 2023-9-11 09:12:04 | 显示全部楼层
必须配置!不想配置用node-red实体节点。集成只是能收到,你要配置topic
 楼主| 发表于 2023-9-11 11:17:03 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-1-16 12:22 , Processed in 1.113708 second(s), 8 queries , MemCached On.
