查看: 14582|回复: 28
[求助] 折腾很久了,乐橙摄像头怎么都添加不了,求助大家
发表于 2023-9-6 21:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,从HACS安装dahua,可以搜索到摄像头,但是死活添加不了,安装RTSPtoWebRTC,格式为rtsp://admin:[email protected]. ... channel=1&subtype=0也不对,输入账号密码添加成功但没有实体。附上图片,求教大家!
发表于 2023-9-6 22:11:08 | 显示全部楼层
/config/configuration.yaml中
camera:
  - platform: ffmpeg
    input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:[email protected] ... channel=1&subtype=0
需要在乐橙APP中设置用户名和密码。
 楼主| 发表于 2023-9-6 22:36:53 | 显示全部楼层
camera:
  - platform: ffmpeg
兄弟按照你的协议,重启后安全模式了,但是点击连接打开播放器能看到监控画面。
camera:
  - platform: ffmpeg
rtsp://admin:gu520guo770qiang@19 ... channel=1&subtype=0
发表于 2023-9-7 06:58:39 | 显示全部楼层
有rtsp的话就很简单
先用普通的方法确定rtsp的密码,且确定连接ok (比如用命令行等)
然后如果你只是想获取一下影像,不做别的处理的话,安装webrtc 集成 (集成里不需要配置rtsp) 然后用它的卡片配置好rtsp
集成在这里 https://github.com/AlexxIT/WebRTC
卡片看github里面的教程就行
比如这种
type: 'custom:webrtc-camera'
url: 'rtsp://rtsp:[email protected]:554/av_stream/ch0'
显示出来就是这样的卡片
画面加载很快,基本没有延迟。
 楼主| 发表于 2023-9-7 09:08:32 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-9-7 06:58
有rtsp的话就很简单
谢谢兄弟!卡片里面添加rtsp://admin:gu520guo770qiang@19 ... nel=1&subtype=0成功了,我想把他添加到实体实现自动化动检,能不能实现?看了下面这个好像是需要id,可我不懂怎么弄,求教了
entity: camera.generic_stream  # change to your camera entity_id,
发表于 2023-9-7 09:36:07 | 显示全部楼层
乐橙可以通过https://github.com/user2684/imou_life来接入,支持云台和开关隐私模式等功能,动检还是用frigate吧
 楼主| 发表于 2023-9-7 10:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
dest16 发表于 2023-9-7 09:36
乐橙可以通过https://github.com/user2684/imou_life来接入,支持云台和开关隐私模式等功能,动检还是用fri ...
看了官方介绍不太懂,imou_life不是已经在集成里添加了吗?还需要下载什么文件到custom_components/imou_life/ 此目录?如果是configuration.yaml,又是需要添加什么命令到里面?一头雾水。
 楼主| 发表于 2023-9-7 10:30:25 | 显示全部楼层
刚试着登陆了,好像是api出错
发表于 2023-9-7 10:32:42 | 显示全部楼层
ggq520770 发表于 2023-9-7 10:14
看了官方介绍不太懂,imou_life不是已经在集成里添加了吗?还需要下载什么文件到custom_components/imou_l ...
直接hacs安装就行,下载文件指的是手动安装方法。这个插件是通过乐橙官方api接入的,所以需要在乐橙开放平台 https://open.imou.com/ 注册账号,相对来说麻烦一些。如果不需要乐橙自带的一些功能,直接rtsp接入就好。
发表于 2023-9-7 10:37:06 | 显示全部楼层
ggq520770 发表于 2023-9-7 10:30
刚试着登陆了,好像是api出错
用国内的api地址https://openapi.lechange.cn/openapi
GMT+8, 2026-2-1 20:42 , Processed in 0.059289 second(s), 10 queries , MemCached On.
