查看: 3542|回复: 7
[求助] 小米多模网关2通过gateway3接入后,子设备都没有实体
发表于 2023-9-6 13:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了接入领普和一系列蓝牙mesh的设备,整了一个小米多模网关2,用gateway3接入,能够顺利识别到接入的子设备,但是所有的子设备都没有实体,不知道怎么调试,有大佬们知道吗?
 楼主| 发表于 2023-9-6 13:08:26 | 显示全部楼层
没搞懂怎么发截图,就是集成下面有8个设备,其中一个是网关自己,  然后只有3个实体,3个都是网关自己的。
点开每一个子设备,都是没有实体。
发表于 2023-9-7 07:11:18 | 显示全部楼层
等一下,待会就有了。
蓝牙设备注意要关掉非小米多模以外的蓝牙网关(比如小爱音箱等)
 楼主| 发表于 2023-9-7 08:41:00 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-9-7 07:11
等一下,待会就有了。
试过,都关掉了,放了一天还是不行,昨天晚上最后把集成删了重新安装集成就好了,搞不懂啥情况。
发表于 2023-9-7 09:45:53 | 显示全部楼层
等一下,待会就有了。
新版本不需要关了吧,我现在全开着的
发表于 2023-9-8 02:37:05 | 显示全部楼层
检查你的ha版本, gateway3版本,和多模的版本是否兼容一致。如果都是兼容的,去github里面的issue看看有不有人遇到一样的情况。
发表于 2023-9-8 02:44:12 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-9-7 09:45
新版本不需要关了吧,我现在全开着的
是么,那挺好的!
发表于 2023-9-16 15:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023/9/8周五 02:44:12
新版本不需要关了吧,我现在全开着的
是么,那挺好的!
有选项自动发现,默认是打开的
GMT+8, 2025-12-17 07:28 , Processed in 0.362374 second(s), 12 queries , MemCached On.
