查看: 3576|回复: 8
[求助] 导入小米设备 一个设备被拆分成了几个设备,怎么能合并
发表于 2023-9-5 22:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xiaomi Miot Auto 的设备显示数量是正确的,HomeKit Bridge导入iphone过后,单个设备被拆分成了多个,怎么设置能让他只导入对应的小米的设备数量。
求各位帮忙解答一下
打圈的其实是一个灯带
打圈的其实是一个灯带
打圈的其实是一个风扇
打圈的其实是一个风扇
发表于 2023-9-5 22:59:38 | 显示全部楼层
可以通过Apple home中将设备编组的方式达成,但是现在Apple home有bug,编组完成后无法取消编组(但是可以加减设备数量,最少值为2),需要zhu yi
发表于 2023-9-5 23:26:58 | 显示全部楼层
不上个图么
 楼主| 发表于 2023-9-6 08:28:22 | 显示全部楼层
上图了 帮忙看哈欸 谢谢
 楼主| 发表于 2023-9-6 08:29:53 | 显示全部楼层
GregLiu 发表于 2023-9-5 22:59
可以通过Apple home中将设备编组的方式达成,但是现在Apple home有bug,编组完成后无法取消编组(但是可以 ...
自行编组有点重复的。比如上面那个风扇,其实有个操作是集合了所有的操作的,然后这个集合,他会默认再次拆分成多个开关,就重复了
发表于 2023-9-6 10:40:17 | 显示全部楼层
风扇的话,你点开其中一个,下面应该有“作为单一板块整体显示”的选项的,合并起来(再把预设名字简化一下)其实还能接受。
预设(preset_modes) 会被展开成独立的开关,这可能是HomeKit的bug。
灯带不太了解,但我猜应该是同样的原因。
在HA的开发者工具里可以看到,就是这个字段的原因。
如果你有强迫症一定不想在HK里显示这些开关,并且不介意HA里也没法操作这些预设,你可以在 customize.yaml 里把这个字段覆盖掉
# /config/customize.yaml
fan.dmaker_p45_a67b_fan:
    preset_modes: []
 楼主| 发表于 2023-9-6 11:24:27 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-9-6 10:40
风扇的话,你点开其中一个,下面应该有“作为单一板块整体显示”的选项的,合并起来(再把预设名字简化一下) ...
谢谢 ,我回去倒腾一下
发表于 2023-9-6 15:34:09 | 显示全部楼层
不用homekit集成,用nodered的nrchkb节点
https://nrchkb.github.io/wiki/nodes/linked-service/
 楼主| 发表于 2023-9-7 09:01:32 | 显示全部楼层
感觉知识点有点多,我学习哈来
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 1.180811 second(s), 15 queries , MemCached On.
