查看: 3604|回复: 9
[求助] 如何把传感器的英文状态改成中文
发表于 2023-9-5 21:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题传感器类型:子擎Lite
状态名:NoOne、MoveAway、Approaching、EnterIn、SmallMove、MicroMove
1.py文件可以直接改,但如果升级后就失效了。
2.我想用yaml脚本的形式改掉,参考了很多篇帖子,在customize里面写判断,均没有成功。(下图)
3.在开发者工具-模板-模板编辑器,测试了图中写的命令是没问题的,可以判断输出中文,但是在界面没有正常显示自定义的中文。
想请大佬指点一下应该怎么做才行。
发表于 2023-9-5 23:41:13 | 显示全部楼层
你的思路是可以的,但是方法可能不太对,试试用template sensor
像下面一样
template:
- sensor:
  - name: Master Room Temperature Sensor new_2
    state: '{{states.sensor["a4c138ecdbba_temperature"].state | float | round(1)}}'
然后把state后面的代码换成你自己上面的模板就行
这个会生成一个新的sensor类型的传感器。
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:08:47 | 显示全部楼层
像下面一样
template:
感谢指点。这样确实是可以了。相当于新建一个传感器。
不过,除了改py文件没办法在不添加传感器的情况下实现吗?
发表于 2023-9-6 14:09:32 | 显示全部楼层
可在HACS里下载一个Mushroom,其mushroom template card可很方便的通过简单代码自定义任何您想要的显示。
 楼主| 发表于 2023-9-6 14:24:32 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2023-9-6 14:09
可在HACS里下载一个Mushroom,其mushroom template card可很方便的通过简单代码自定义任何您想要的显示。 ...
好的,感谢
发表于 2023-9-6 16:40:11 | 显示全部楼层
不过,除了改py文件没办法在不添加传感器的情况下 ...
这个我就没研究了。因为我觉得新建一个传感器不丢失以前的原传感器会更好查错一些。
包括楼上说的mushroom,这些方法都是属于非侵入式的方法,新的模板写错了不会对原传感器的数据的记录造成影响。
发表于 2024-9-16 23:26:43 | 显示全部楼层
能不能求个代码方案
发表于 2024-9-17 00:12:45 | 显示全部楼层
查到方法了。
template:
  - binary_sensor:
    - unique_id: "ZQ_occupancy_b"
      state: "{{ is_state('sensor.b460edb7c62d_occupancy_status', 'EnterIn') or is_state('sensor.b460edb7c62d_occupancy_status', 'SmallMove')  or is_state('sensor.b460edb7c62d_occupancy_status', 'MicroMove') or is_state('sensor.b460edb7c62d_occupancy_status', 'Approaching') or is_state('sensor.b460edb7c62d_occupancy_status', 'MoveAway')}}"
      device_class: occupancy
其中sensor.b460edb7c62d_occupancy_status替换成自己的实体名称。然后重启HA,就能看到有一个ZQ_occupancy_b的occupancy实体,只显示有人无人两种状态。
发表于 2024-9-17 00:24:59 | 显示全部楼层
不对,我按这个设置了,显示 的是未触 发
发表于 2024-9-18 11:14:55 | 显示全部楼层
py文件可以直接改。。这个在哪里改。?
GMT+8, 2025-12-17 16:56 , Processed in 1.226887 second(s), 7 queries , MemCached On.
