查看: 2957|回复: 8
[求助] sensor写法搞不定
发表于 2023-8-31 21:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
suggestion:
- title: sport
  title_cn: 运动指数
  brf: 较不宜
  txt: 有降水,且风力很强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请注意避雨防风。
- title: cw
  title_cn: 洗车指数
  brf: 不宜
  txt: 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
  - platform: template
    sensors:
      yun_dong:
        friendly_name: yun_dong
        value_template: "{{ state_attr('weather.tian_qi', 'suggestion') [0].brf| round(0)}}"
想取上面weather.tian_qi属性的suggestion,运动指数的brf,这样写还是没有值,有大佬指一下路吗。。
发表于 2023-8-31 23:11:28 | 显示全部楼层
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-9-1 08:32:33 | 显示全部楼层
说实话看不太懂楼主的问题
你先在ha里看看weather.tian_qi的全貌,然后在开发者工具、模板里测试你的写法。
这么玩怎么也需要一些代码能力基础,比如“较不宜”转换为数字,至少也得穷举一下除了“较不宜”外还有别的字串吧?
这种简单的程序没有任何智商可言,如果人都想不明白,指望一个小机器跑一段小代码就自动想明白是不现实的。
 楼主| 发表于 2023-9-1 13:59:10 | 显示全部楼层
nodered还没学,先把yaml写法学学,感谢大佬
 楼主| 发表于 2023-9-1 14:06:28 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-9-1 08:32
说实话看不太懂楼主的问题
你先在ha里看看weather.tian_qi的全貌,然后在开发者工具、模板里测试你的写 ...
感谢大佬指明测试方向。按大佬给的测试方法,找了代码测试成功了。
一共用了3种写法,也做一下记录:
      weather_shu_shi_du:
        friendly_name: weather_shu_shi_du
        value_template: "{{ state_attr('weather.tian_qi', 'suggestion') [7]['brf']}}"
这个写法是抓weather.tianqi,属性suggestion数组第8个项目的brf值
      weather_kong_qi_zhi_liang:
        friendly_name: weather_kong_qi_zhi_liang
        value_template: "{{ state_attr('weather.tian_qi', 'aqi').category}}"
这个写法是抓weather.tianqi,属性aqi的category值
      weather_feng_xiang:
        friendly_name: weather_feng_xiang
        value_template: "{{ state_attr('weather.tian_qi', 'winddir') }}"
这个写法是抓weather.tianqi,属性winddir值
发表于 2023-9-14 19:51:36 | 显示全部楼层
weather_zui_gao_wen:
        friendly_name: weather_zui_gao_wen
        value_template: "{{ state_attr('weather.tian_qi', 'daily_forecast')[0].native_temperature}}"
根据楼主写的三个,自己试出了抓weather.tianqi,每天最高温daily_forecast中native_temperature的值,但是播报的时候总是报二十九点零摄氏度,能不能不带零,直接报最高温二十九度
发表于 2023-9-14 23:50:18 | 显示全部楼层
jltx834379529 发表于 2023-9-14 19:51
根据楼主写的三个,自己试出了抓weather.tianqi,每天最高温daily_forecast中native_temperature的值,但 ...
用 round
 楼主| 发表于 2023-9-15 15:53:42 | 显示全部楼层
大佬指条明路
发表于 2023-9-15 18:20:22 | 显示全部楼层
        value_template: "{{ state_attr('weather.tian_qi', 'daily_forecast')[0].native_temperature|round(0)}}"
多谢指点,貌似就是这个样子了
GMT+8, 2025-12-17 00:29 , Processed in 1.041036 second(s), 14 queries , MemCached On.
