查看: 8131|回复: 20
[进阶教程] 求助,Function之多设备同时满足条件的写法
发表于 2023-8-31 15:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,写了一半,
变量那要怎么填,才能分别获取到设备状态的信息啊?
2个人体传感器
想实现当2个传感器状态都为off时,返回信息
发表于 2023-8-31 22:00:24 | 显示全部楼层
你用函数写,两个payload 都是off, 你函数里判断也不能用&& ,可以写 a === b === off
 楼主| 发表于 2023-8-31 22:34:40 | 显示全部楼层
定义变量那,我需要怎么指定对应的实体,不知填什么上去
发表于 2023-8-31 23:45:40 | 显示全部楼层
在床右人体传感节点里,输出那里换个名字,别也用payload.  比如你上边的用msg.chuangzuo ,下边用msg.chuangyou,  然后你函数里 a = msg.chuangzuo     b = msg.chuangyou
HomeAssistant
发表于 2023-9-1 10:08:10 | 显示全部楼层
也可以通过判断msg.topic来区分
 楼主| 发表于 2023-9-1 14:56:03 | 显示全部楼层
KevinYAN 发表于 2023-8-31 23:45
在床右人体传感节点里,输出那里换个名字,别也用payload.  比如你上边的用msg.chuangzuo ,下边用msg.chu ...
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:01:08 | 显示全部楼层
360341024 发表于 2023-9-1 14:56
已解决一部分,但是到了判断语句那 显示我的OFF 不合规,是不能有var 声明变量吗
原来off属于字符串,打漏引号了,但是计算结果却反了过来了
正常不是应该true吗
发表于 2023-9-1 16:43:36 | 显示全部楼层
正常不是应该true吗
你的if里的mysg.payload 给反了, 两个都为off, payload应该为false , 下边否则为true.
 楼主| 发表于 2023-9-1 21:11:03 | 显示全部楼层
KevinYAN 发表于 2023-9-1 16:43
你的if里的mysg.payload 给反了, 两个都为off, payload应该为false , 下边否则为true. ...
搞懵了,a b都是OFF状态, a == "off" &&  b == "off",不是应该成立true吗,咋会输出是else的fasle
 楼主| 发表于 2023-9-3 10:17:09 | 显示全部楼层
明白了,if本身就带有判断,当条件为true的才会执行,2个OFF的AND判断结果是fasle,所以会执行else的语句
GMT+8, 2026-1-2 16:02 , Processed in 0.054206 second(s), 8 queries , MemCached On.
