查看: 15667|回复: 11
[进阶教程] ubuntu-homeassistant常见错误之一!
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2017-5-28 22:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ubuntu常见错误--Could not get lock /var/lib/dpkg/lock解决
通过终端安装程序sudoapt-get install xxx时出错:
E: Could not getlock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lockthe administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it
出现这个问题可能是有另外一个程序正在运行,导致资源被锁不可用。而导致资源被锁的原因可能是上次运行安装或更新时没有正常完成,进而出现此状况,解决的办法其实很简单:
在终端中敲入以下两句
sudo rm/var/cache/apt/archives/lock
sudo rm/var/lib/dpkg/lock
在安装homeberidge或是升级时出现这样的错误,只需要红色箭头的命令清除缓存即可重新安装
发表于 2017-5-29 01:46:28 | 显示全部楼层
非常好的文章。先占楼收藏!
发表于 2017-5-29 09:19:18 来自手机 | 显示全部楼层
非常好的文章。先占楼收藏!
发表于 2017-6-4 03:29:08 | 显示全部楼层
学习,学习!
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-6-4 09:29:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-6-4 15:19:49 | 显示全部楼层
非常好的文章,实际过程中有的时候确实能碰到
发表于 2017-6-20 23:27:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2017-6-22 20:39:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2017-6-27 10:44:19 | 显示全部楼层
学习,学习!
发表于 2017-6-27 11:44:30 | 显示全部楼层
good, thanks!!
GMT+8, 2025-12-16 02:04 , Processed in 1.025906 second(s), 8 queries , MemCached On.
