楼主: 79162409
[技术探讨] 绿米D200接入HA
发表于 2024-3-14 08:08:41 | 显示全部楼层
feifei006 发表于 2024-3-13 21:51
是不是在这里打开日志?,然后通知里会有一个提示,,不过打开后是空白页,不显示消息,会是什么问题?
是在这里开,打开应该就有日志了,空白的我也不知道什么问题
发表于 2024-3-15 21:56:15 | 显示全部楼层
又更新到0.2.3了,你的更新了吗?
发表于 2024-3-17 13:41:51 | 显示全部楼层
feifei006 发表于 2024-3-15 21:56
又更新到0.2.3了,你的更新了吗?
嗯 更新了... 你可以看commit记录就能看出来的
发表于 2024-3-18 19:48:14 | 显示全部楼层
是的,这次直接在HACS上更新就可以了
发表于 2024-5-5 21:28:50 | 显示全部楼层
最近不知道是不是因为HA升级还是什么原因,通过Aqara Gateway接入的都不能控制了,请问一下,有可能是什么问题?
发表于 2024-5-12 16:02:56 | 显示全部楼层
feifei006 发表于 2024-5-5 21:28
最近不知道是不是因为HA升级还是什么原因,通过Aqara Gateway接入的都不能控制了,请问一下,有可能是什 ...
不太清楚诶, 刚升2024.5.0的时候好像有遇到过一两个设备不响应, 最近更新完好像又没这情况了
发表于 2024-5-13 20:32:56 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2024-5-12 16:02
不太清楚诶, 刚升2024.5.0的时候好像有遇到过一两个设备不响应, 最近更新完好像又没这情况了 ...
我的是升级后所有的都没反应,还原到Core
2024.4.3是正常的,还没找到原因
发表于 2024-5-25 16:04:06 | 显示全部楼层
请教一个问题,还是上次说的aqara gateway不能用的问题,我从HACS里面把aqara gateway组件删除了,系统也重启了,怎么在设备里面还能找个aqara gateway的集成,是home assistant 集成 aqara gateway还是什么情况,我把集成加进去,还是控制不了,只有网关的布防有反应
发表于 2024-5-28 08:56:05 | 显示全部楼层
feifei006 发表于 2024-5-25 16:04
请教一个问题,还是上次说的aqara gateway不能用的问题,我从HACS里面把aqara gateway组件删除了,系统也 ...
应该先在设备里删,然后再去HACS里删吧。
删完重启不应该再看到任何相关的东西,这是自定义集成,和官方没关系。
你可以去 /config/custom_components/ 下面看看,如果手动拷贝安装过,可能HACS删不了,要手动删。
删完全新安装如果还是控制不了,要么检查一下网关的telnet之类的。如果你说HA2024.4能用 2024.5不能用的话,我就不知道什么情况了,我这边都好用的。
发表于 2024-6-28 18:22:54 | 显示全部楼层
请问最终有人使用M1s 2022网关接入D200门锁到homeassistant平台吗?我想在homeassistant获取具体那个人在开门,门是否关好了
GMT+8, 2025-9-14 03:10 , Processed in 1.048623 second(s), 12 queries , MemCached On.
