楼主: 79162409
[技术探讨] 绿米D200接入HA
发表于 2024-1-27 15:27:13 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2024-1-27 10:50
什么的教程?加Entity?这和网关没关系,改集成的代码。
具体来说是改 custom_components/aqara_gateway/ ...
你的网关是通过什么接入HA的,Aqara Gateway吗?我的是m1s2022款的,通过反向homekti接入HA的,锁在aqara home app上绑定网关m1s了,不过Ha里看不到锁相关的实体
发表于 2024-1-29 10:45:57 | 显示全部楼层
feifei006 发表于 2024-1-27 15:27
你的网关是通过什么接入HA的,Aqara Gateway吗?我的是m1s2022款的,通过反向homekti接入HA的,锁在aqara ...
对 Aqara Gateway,走HomeKit接入好像是没有锁的。
发表于 2024-1-30 14:18:39 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-9-5 19:37
我自己改过一些,加了几个传感器。
不过 Key Id 它就长这样,每种解锁方式的数值都是不一样的,需要的话 ...
请教一下,我的只有这几个,D200的锁,是什么情况?
Battery
60 %
Key Id
未知
Lock
unlocked
Lock Event
Lock
发表于 2024-1-30 18:02:26 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-8-31 18:24
有解锁ID, 不过不是自定义的名字,可以用来区分具体是谁
可以自定义模版,用id来自定义名字
发表于 2024-1-31 11:34:47 | 显示全部楼层
另外几个是我自己改代码加的
https://github.com/Necroneco/AqaraGateway/tree/lock
晚点看看整理一下提个PR吧
发表于 2024-1-31 14:46:56 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2024-1-31 11:34
另外几个是我自己改代码加的
请问是用你这个项目的文件替换吗?支持D200吗,我的是D200的人脸门锁
发表于 2024-1-31 23:26:33 | 显示全部楼层
你可以替换试试, 这个是我自用的项目, 我也有D200
发表于 2024-2-1 22:13:13 | 显示全部楼层
是多出来你写的几个按钮了,谢谢你,你有用过绿米VRF空调控制器吗,中弘代工的,爱根斯通,原来通过M1S 用homekit反向接入可能,用这个接控制不了空调
发表于 2024-2-1 22:22:18 | 显示全部楼层
另能不能发张你的D200的图片,我看几个状态是英文的,分别代表什么意思,麻烦你还有一个就是如果HA重启后,很长时间锁的几个状态都是显示未知,如果有开门等操作,就刷新了,是不是锁没有主动上传数据?得手动触发一下?
发表于 2024-2-1 23:17:06 | 显示全部楼层
feifei006 发表于 2024-2-1 22:22
另能不能发张你的D200的图片,我看几个状态是英文的,分别代表什么意思,麻烦你还有一个就是如果HA重启后 ...
门锁消息可以参考我的这个提交改 https://github.com/Necroneco/Aqa ... 79a2544110abdf4b32a
或者直接拉我的 master 分支
门锁确实不会定时上报数据, 需要手动触发更新
用这个集成, 你也可以同时HomeKit反接, 重复的设备禁用掉一个就行. (或者你再弄一个网关,各负责一种接入方式)
GMT+8, 2025-9-14 04:59 , Processed in 0.616829 second(s), 12 queries , MemCached On.
